Автор Тема: На что приклеить антенну GPS?  (Прочитано 3045 раз)
dorofeevms
Приветствую, уважаемые коллеги!
Вопрос может показаться глупым, не пинайте сразу )
Собрался ставить ГУ daystar. Пока выбирал - пересмотрел тучу видео и перечитал кучу информации, однако, вопрос не о том ))
На одном из видео посмотрел, как установщик лихо замонтировал антенну GPS по сеточку динамика на панели в углу.
Все так достаточно грамотно сделал, аж завидно.
Один вопрос - клеил он ее на какую-то "резиноподобную" мастику, так прямо и озвучили "антенну он погружает в резину и приклеивает..."
Перед приклейкой мял в руках.
Мне представляется, что идея классная - вибрация какая-никакая есть, а при таком монтаже площадь контакта и объем удерживающего вещества максимален.
Сколько не рыл интернет - ничего похожего не нашел. ??? Может есть какие идеи ?
3М скотч конечно рассматриваю, но, боюсь, на сложном рельефе вряд ли он хорошо держать будет. Не клеить же в самом деле клеевым пистолетом.
Re: На что приклеить антенну GPS?
« Ответ #1 : 06 06 2018, 09:21:23 »
Вот это весЩ! 3M Scotch™ (Скотч™) 2900R
эта тоже пойдёт ССД ЛМ-1,5 — лента мастичная
если прайс устроит.
dorofeevms
« Ответ #2 : 06 06 2018, 09:47:21 »
Ну а то - Prado без 3М  - немыслимо )) Спасибо за идею!  ok
Как поставлю - отчитаюсь.
Видимо, наилучший вариант, из того что встречалось и предлагалось
Romann
« Ответ #3 : 06 06 2018, 09:55:44 »
Открою Вам секрет , это мастика от виброизоляции .
« Ответ #4 : 06 06 2018, 10:06:22 »
Открою ещё секрет, это БэУшная жвачка.
Romann
« Ответ #5 : 06 06 2018, 10:07:28 »
Тогда сильно бэушная ))
« Ответ #6 : 06 06 2018, 10:11:29 »
ога, чтоб не воняла клубникой!)))
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #7 : 06 06 2018, 12:48:42 »
На рестайлинге на лобовом стекле , за зеркалом  , встроенная антенна ЖПС
.        Александр
dorofeevms
« Ответ #8 : 08 06 2018, 10:56:43 »
Это мастичная лента (2900R), применяется , в основном, в области связи, для подмотки под штуцеры муфт МТКО (муфта тупиковая для монтажа оптического кабеля)  icon_friends >:( 8D 8D 8D
Нелегко признаться, работаю в связи, но в голову даже не пришло на эту зверь-ленту приклеить . Уже получено пол метра этого изделия, ГУ пришло.
Лопатки есть для разбора. Гарантия кончилась 8D
Если в выходные соберусь с силами - поставлю, отчет с меня.
Я бы наклеил туда, у меня там и сига висит, и датчик, и , похоже, я туда и микрофон выведу второй от ГУ, там 2 микрофона, один для голосового ассистента, второй хэндс-фри. Со штатным не работает, это пока ЕДИНСТВЕННЫЙ обнаруженный минус.
может кстати идеи есть куда еще вывести ? подумывал в угол левый, под стойкой продернуть провод, однако не очень представляю как после разбора торпеды-центральной консоли  в левый угол провод затянуть, там же 100 пучков. Или можно ?....
« Ответ #9 : 08 06 2018, 10:58:10 »
В связи, да.
Пользуют где только можно.
Липнет на вечно. Влагу не пропускает.
Снимается без следов.
