Автор Тема: Троит дизель, помогите разобраться  (Прочитано 38036 раз)
Томат
Re: Троит дизель, помогите разобраться
« Ответ #30 : 12 06 2018, 09:12:29 »
Помогите пожалуйста разобраться, мож сталкивался кто, при заводе дизеля 3л. на холодную такое чувство что двигло троит.... Что может быть??? А прогреется перестает...
Со слов похоже на свечу накаливания.
Да, ещё один мастер советовал свечи накала проверить прежде чем паниковать, и клапана ещё говорит возможно!!!!
Эффект троения дает в том числе и разброс компрессии по цилиндрам, это написано даже в техдоке, но нет там одного, этот эффект так же дает свеча накаливания.
Для тех кто не в курсе, свеча накаливания работает еще какое то время (не путать с лампой на дисплее которая дает команду на запуск) и при заведённом двигателе, и если, одна из свечей неисправна, то именно на холодном двс после запуска, и идет данный эффект из за неравномерного горения в цилиндрах смеси то есть с неисправной свечей воспламенение запаздывает. После отключения реле, эффект уходит на нет и становится не заметным из за равных тепловых условий и по этому на прогретом двигателе эффект малозаметен.
Причину выявить просто достаточно запустить холодный двигатель, и дождаться отключение реле, свечи отключатся, при их отключении нагрузка резко уменьшается и это легко понять по работе двигателя на холостом ходу если эффект незаметен, то это одна из свечей накала, если присутствует, то ищем дальше в том числе и разброс компрессии по цилиндрам.
KOT73
  • Всегда!!!!
  • DIZEL 3,0
    • TLC PRADO 150
« Ответ #31 : 12 06 2018, 09:34:29 »
Ок, спасибо. Всё доходчиво. Буду искать
KOT73
  • Всегда!!!!
  • DIZEL 3,0
    • TLC PRADO 150
« Ответ #32 : 12 06 2018, 09:48:04 »
привет всем ,
 а еще хотелось уточнить
год, пробег ,сколько хозяев было , и че заливаем в бак ,из пистолета или из ведерка ???
Спасибо
2009г.в. дизель 3 л., 173 л.с., дигло 1 kd ftv, по докам я третий хозяин, машин из Германии заехала в Россию в 2013 г, пробег 117т.км. скручен (на сколько не знаю), в бак лью ток Газпромнефть, Лукойл. "Ни каких вёдер"
Томат
« Ответ #33 : 12 06 2018, 10:06:38 »
GTS 12, я ответил топикстартеру, если ему интересно будет, то ему и поясню, а тебе прежде чем спорить немного бы матчасть поучить.
Я же заранее предупредил, что спорить не буду. :) А до тебя, видно, не дошло.  8)
Тебе еще раз напоминаю учи матчасть!!!
Вот тебе график работы свечей накала при запуске двс.
Лето не лето жара и т.д.
Смотри при какой температуре сколько работают свечи накаливания после запуска двс.
KOT73
  • Всегда!!!!
  • DIZEL 3,0
    • TLC PRADO 150
« Ответ #34 : 12 06 2018, 21:07:51 »
Аааа, ещё вопрос, мож связан с поршнем....
В движении, при резком нажатии на газульку, ну скажем для обгона, то машин проваливается как бы, захлёбывается, теряет инерцию, так пару секунд, а потом схватывает и набирает обороты.... Может быть с поршнем связано?
[/quote]
Эт что , только у меня так? И что тогда делать?
Томат
« Ответ #35 : 12 06 2018, 21:57:13 »
KOT73, со слов, вообще очень сложно искать причину неисправности.
Нажать педаль можно до упора или нет, от этого так же зависит!
С поршнем связано если идет избыточное давление картерных газов.
Не забывай, что все современные АКПП адаптивные, и если на автомобиле кататься вальяжно, то при резком нажатии на педаль акселератора, тем более не до упора, эбу не всегда понимает что от нее требуются
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #36 : 12 06 2018, 22:02:43 »
Эт что , только у меня так?И что тогда делать?  post
Так можно до бесконечности... icon_crazy2
Может быть все-таки начать с диагностики? icon_hallo
Выложить в теме скрины техстрима например(в те моменты,когда троит,или "машин проваливается"),а потом уже можно и погадать! :-X
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #37 : 13 06 2018, 06:51:40 »
И еще турбояму ни кто не отменял icon_friends
Томат
« Ответ #38 : 13 06 2018, 20:12:58 »
Францевич, я не использую термин турбояма, мне ближе термин подхват, так как яма это, вроде как работает, а потом провал мощности, здесь же подхват, с большей мощностью.
Если по теме то думаю если бы это был турбокомпрессор то выскочила хотя бы одна из ошибок. :-[
Wpestw
  • Старшина
    • LC Prado 150 3.0
« Ответ #39 : 19 09 2019, 22:29:31 »
Подскажите, нашли причину?
