Автор Тема: Хруст при движении задним ходом  (Прочитано 6346 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
В движении назад при выворачивании руля в крайнее левое положение -появился легкий хруст справа; когда еду вперед при крайнем левом положении руля, то легкий стук появляется слева.
Пробовал все тоже самое вправо-ни стука , ни хруста не проявляется...На скоростях никаких вибраций нет (резина А/Т), пыльники на тягах и приводах-без видимых трещин.
Может это привод или все же рейка?
Пээс: авто диз. пробег 205 т.км., рейку новую ставили при пробеге 110 т.км. (по гарантии), рулевые наконечники нелюфтят
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Хруст при движении задним ходом
« Ответ #1 : 11 06 2018, 23:34:59 »
Может ШРУСы ?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #2 : 12 06 2018, 08:51:35 »
Я ни прицеп не таскал, ни грязи авто не видело ни разу...За 205 км что им сделается то?
Управляю мечтами!
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #3 : 12 06 2018, 08:54:06 »
Резина за защиту пластиковую в арках не цепляет?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #4 : 12 06 2018, 08:56:20 »
Сейчас гляну...Завтра записался к ОД  по эттому поводу
Управляю мечтами!
45RUS
« Ответ #5 : 12 06 2018, 08:57:13 »
Смотри "след" от колеса на защите...
Томат
« Ответ #6 : 12 06 2018, 09:32:21 »
Прадун, правая внешняя граната (шрус).
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #7 : 12 06 2018, 15:30:40 »
+1
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #8 : 12 06 2018, 17:31:54 »
Защитный экран тормозного супорта (тонкая жестянка при пополнит камешки или палки загинается )  просто повернуть колеса и руками её выпрямить .
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #9 : 12 06 2018, 19:12:50 »
Защиту глянул (снимали какое то время назад-закрывали справа отверстия чтоб блоки управления не заливало)-в общем она трет нормально так за АТшный протектор при крайнем положении влево (зимние только снял-они не цеплялись).
Завтра поеду переставлю защиту.
Привода (гранаты) как правильно проверить?
Пээс: -осенью проверяли на люфты-все норм было
Управляю мечтами!
