Автор Тема: Взаимозаменяемость фар на прадо 120  (Прочитано 4494 раз)
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Re: Взаимозаменяемость фар на прадо 120
« Ответ #10 : 24 06 2018, 09:13:12 »
На «араба без корректора», сам корректор легко докупается и доустанавливается с помощью сверла, напильника, очумелых ручек и «такой-то матери»...
«Победа над Японией» будет за нами!...
Игорь М
« Ответ #11 : 25 06 2018, 05:06:58 »
А я поставил себе вместо оригинала Eagle Eyes с встроенными ходовыми огнями и не жалею.
И как свет у них? Все говорят свет плохой. Они без корректора?
Stayer
  • Алексей
« Ответ #12 : 25 06 2018, 05:17:39 »
Меня свет устраивает, хотя он и не супер, а что ещё можно хотеть от обычных линз... Корректор купил и поставил, там ничего переделывать не нужно, просто выкрутить винт ручной регулировки и вставить корректор.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #13 : 25 06 2018, 05:27:36 »
Штатная проводка под корректор имеется по-моему у всех. Треугольные трёх-пиновые фишки возле фар. Вот с кнопкой можно не угадать. Они двух видов, внешне абсолютно одинаковые, но разная начинка. Кнопку которую мне нашли, пришлось перепаивать, не работала с корректорами которые я установил. Так что перед тем как  купить, следует подключить и проверить.
Игорь М
« Ответ #14 : 25 06 2018, 05:29:44 »
Обычные линзы стоят на многих машинах галоген и светят)) Видимо Китай есть Китай. Корректор другой? От родной фары не подходит? На фото авто вроде 154 регион. Я тоже. Как бы увидеться? :) Глянуть свет....
Stayer
  • Алексей
« Ответ #15 : 25 06 2018, 05:45:50 »
Тайвань. Корректор от Тойоты (видимо есть старый и новый образец либо как то действительно по моделям отличается), они тоже однообразные, во всяком случае нужно оба брать с одинаковым партномером, если сказать по-простому: «мозги» управления стоят либо в корректорах либо в кнопке. Если и там и там или наоборот - работать не будет, приходится выпаивать лишние детали или менять кнопку...
Stayer
  • Алексей
« Ответ #16 : 25 06 2018, 05:49:30 »
Личное сообщение Тебе написал, звони договоримся, посмотришь, заодно и объясню, что да как.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #17 : 25 06 2018, 05:55:52 »
От родных оригинальных фар корректоры в Игл Айс встают чётко, как в оригинал☝️.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #18 : 25 06 2018, 15:26:22 »
А что с ТО и гаишниками? По поводу "внесения изменения в конструкцию" и т.п.? Не думаю, что они сертифицированы. Есть опыт общения? А то разные страшилки рассказывают.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #19 : 27 06 2018, 01:02:37 »
Пока никто ничего такого не спрашивал.
