Автор Тема: Ошибка P2006 на Прадо 150 2.8 1GD-FTV  (Прочитано 22147 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Ошибка P2006 на Прадо 150 2.8 1GD-FTV
« Ответ #20 : 24 07 2018, 09:30:49 »
Самое интересное-это то,что на 1GD -скорее всего нет датчика положения вихревых заслонок.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #21 : 01 02 2019, 08:29:31 »
чем закончилось-то?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #22 : 11 05 2019, 17:05:58 »
чем закончилось-то?
Говорит щас ни чего не выскакивает,грешит на топливо
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #23 : 18 08 2022, 14:23:50 »
Приподниму тему, тоже словил ошибку P2006 когда пер с Юга России домой в Нижний Новгород, скорость часа 3 -4 была 140-160км/ч, машина уходит в аварийный режим и на табло горят 2 лампы chek engine и abs. Самое неприятное было что все это случилось за 1700км от дома и после того как в сумме за маршрут накатал 3200км т.е скорость всегда была разной. Машина тупо не разгоняется больше 100км/ч.
В процессе движения перед выскакиванием ошибки т.е. минут за 5-10, были явно выраженные рывки т.е. коробка пинналась, но все магическим образом пропало кроме ламп на табло после того как заглушил машину 2 раза и покурил при выкл двигателе минут 30, пока думал под Воронежом куда ехать чтобы сбросить ошибки. И машина поехала нормально ка и раньше я попер 140-160км. Самое интересное что в последствии после (запуск - стоп) двигателя раз 5-7 погасли и лампы на панеле. По приезду в родные края поехал к диагносту. комп показал 3 ошибки p1605, p1608, p2006.
P.S. ошибки думаю выскакивают из того что, прошился и програмно заглушил EGR, только вот вопрос??? раньше как толлько не гонял и пробеги от порога до порога были аналогичные прошивка тоже была не родная все было ok. Машине 6 лет пробег 123000, что то умирает или тупо нагар на заслонках?
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #24 : 25 08 2022, 02:12:46 »
wildview,  А прошивался, т.е. увеличивал мощность? Или только EGR отключил ?
migel
« Ответ #25 : 25 08 2022, 06:58:19 »
wildview,
залейте стоковую прошивку и делов-то,ничего там чистить не надо,потом если нуно залейте тюн,но нормальный,крайний щас Х29
wildview
  • Нижний Новгород
« Ответ #26 : 27 10 2022, 11:27:04 »
да увеличивал мощность, в TLS CHIP  EGR глушил програмно , стер ошибки пока больше не вылетает, грешу ещё на солярку лил всю дорогу на разных  заправках
wildview,
сток не хочу ибо привык, часто езжу прицеп +350кг в нем
можно контакт где взять x29 ?
migel
« Ответ #27 : 27 10 2022, 21:01:30 »
 в TLS CHIP и взять,сток предлагалось залить на время для исключения тюнпрошивки как виновника,были проблемы у некоторых авторов тюна именно с этой ошибкой
