Автор Тема: Не работает водительский стеклоподъемник  (Прочитано 9924 раз)
OPG
  • Старший Сержант
Доброго Вермени суток.
При покупки авто предыдущий хозяин сказал, что водительский стеклоподъемник не работает и что с ним не ведал.
Но это был декабрь месяц и было вообще не до него.
И вот через 4 года решил всё-таки разобраться, что к чему.
Разбираю дверь, снимаю стеклоподъемник, замыкаю его на прямую через акум и он крутит.(медленно, неуверенно) но крутит.
Разобрал, счётки на месте, немного «замёрз» но эт все исправил.
Перед тем как ставить решил его проверить, а именно подключил и нажал на кнопку вниз, вверх. Результата 0.
Стал грешить на предохранитель, но правый то работает.
Двинулся дальше и столкнулся с тем, что:
-питание на стеклоподъемник не идёт
-в двери стоит сигнализация. Очень похожа на штатную, а там не знаю. Стоит фишка, которая идёт от того же блока (стеклоподъемники, центральный замок) когда отсоединяешь фишку от этого блока перестаёт работать стеклоподъемник справа.
Меня это все поставило в тупик.
Может кто нибудь сталкивался с данной ситуацией ?
P.s. 3х дверный бензин 3,4
На водительское стоит реле. Оно в блоке управления.
Проверяй прохождение от кнопки до реле и дальше. Где то нет контакта.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
проводка переломилась в гофре которая между кузовом и дверью
инфа 99%
инфа 99%
Дверь водительская.
Управление в ней.
Не работает так же, в ней.
OPG
  • Старший Сержант
Спасибо за информацию буду проверять, что будет известно напишу!!
разбери управление, там под кнопкой шпинек маленький, так вот , у меня он обломился, кусок гвоздя на поксипол поставил
bolgar
    • Prado RZJ95
Зимой переустанавливал сигналку у авторизованых по старлайну, отказал водительский стеклоподъемник через месяц. Оказалось переломили провод в гофре между дверью и кузовом, заменил участок, сделал спайку в салоне и спайку в двери, термоусадку с термоклеем и норм. Я обломок просто нащупал, сначало звонил все, потом до нужного дошел и он вылез.
Они цепляются к управлению центрзамка, в жгут который из двери выходит, вот и результат.
OPG
  • Старший Сержант
Приехал к электрику, начал прозванивать машинку, установили, что на водительский стеклоподъемник напряжение не поступает, а вот на входе все нормально. Дело было в самой плате. Она сейчас в ремонте. Всем спасибо кто отписался и поделился соображениями!
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Доброго времени суток! А что делали с платой. Просто похожая болячка не работает водительский стеклоподъемник, при движении ползунка на плате реле щёлкает. Но ничего не происходит...
Одинцово
GRAd80
Так вопрос снимается, к блоку управления претензий нет. Ниже него оказался какой то мангустовский блочок, при его шевелении все заработало. Тут похоже привет старым хозяевам))
Как было где то тут написано, какая же скучная машина TLP90
Одинцово
