Автор Тема: Помогите..АКПП..нужен диагноз  (Прочитано 14337 раз)
Den4ik65
  • Старший Сержант
Re: Помогите..АКПП..нужен диагноз
« Ответ #30 : 29 09 2024, 11:07:36 »
В общем Прадо 120 1kd акпп 5ступ, вышел с работы, завел своего верного коня и переключил селектор в положение D, почувствовался очень такой сильный удар, хотя утром когда ехал такого не было, решил поехать , мало ли думаю бывает, при переключении с 3 на 4 вылезает вся гирлянда (Check и с небольшой задержкой АБС TRC TRC off) не понял , остановился , заглушил , опять завел ставлю D и опять пинок, а ошибок нет, поехал и опять та же тема при переключении с 3 на 4 все загорается.
Катался , наблюдал , на холодную пинка нет но ошибки появляются , а если хорошенько прогреть и активно покататься то пинок пропадает и гирлянда гаснет! Не проходит в общем само, пробовал клемы скидывать, не помогло, заехал на диагностику ошибка P0985 соленоид. Масло в коробке менялось не так давно, уровень в норме. Поехал на сервис , поменяли оперативненько на проверочный рабочий, поехал и та же история, проверили родной он тоже рабочий!!!!!!! icon_crazy2 решили так, работает через раз значит беда где то в электронике, коробку снимать дело большое поэтому шли поэтапно, всю проводку прозвонили, коса и соленоиды живые, все нормалек,  адаптацию делали не помогло. Много всего пробовали найти ??? и сигналку смотрели. В итоге причину нашли в компе! и не с первого раза. Может кому поможет ^-^
Доброго всем. Понимаю что тема уже давно было, но все-же можете ответить, что да как: отремонтировали комп либо поменяли, если меняли то на что, с таким же номером или что-то другое подобрали, если ремонтировали то где как на что обратить внимание при ремонте? У самого такая-же ситуация, уже все проверил что мог, остался комп. менять не на-что так-как нету нигде, попадается немного с другим номером, а в чем разница думаю наврятли ктото знает.
Lerra
« Ответ #31 : 17 10 2024, 14:50:12 »
Добрый день. Тема старая но подскажите как решилась проблема 5 ой передачи поднятая в начале этой темы
Lerra
« Ответ #32 : 17 10 2024, 14:53:26 »
Николай 777, Добрый день. Вы решили проблему акпп
Томат
« Ответ #33 : 17 10 2024, 16:32:07 »
Lerra, причины есть, их указывает техдок, но вот как ты этим можешь воспользоваться, мне не очень понятно.
1 нет переключения с 4на 5 передачу
2 не срабатывает блокировка ГТ (часто люди путают вкл блокировки ГТ с вкл передачи).
Lerra
« Ответ #34 : 17 10 2024, 17:09:56 »
Проблема такая же как описано выше . На скорости в 100 км машина резка переключила на 4 передачу . По поведению ничего не поменялось лишь появился Сильный толчок при постановке в D.  В положение R всё хорошо. Акпп разобрали. Всё проверили .установили на авто результата ноль. Ошибок нет. в движении ЭБУ включает 5 ю по факту едет на 4ой. Куда копать?
Lerra
« Ответ #35 : 19 10 2024, 11:06:08 »
Как оказалось проблема в блоке управления акпп 8953060330. Подскажите подходит ли с англичанки 8953060340. Оригинальный не могу найти
Den4ik65
  • Старший Сержант
« Ответ #36 : 19 10 2024, 12:12:02 »
Доброго времени. В другой ветке одноклубник писал "нашёл на иностранных сайтах, этих БУ было где то 4 шт (... 30, 40, 50, 60). Чётные ставились на праворульную, нечётные на леворульную". Вот тоже ищу блок, нашел на авито 8953060350, спросил у продавца в чем разница, говорит ни в чем. Я покапался в каталогах и нашел что 8953060330 ставились до 2005 года, а блоки 8953060350 с 2006 года, вот и не знаю будет работать или нет. А если 8953060340 с праворукой, то там автоматы 4х ступенчатые. Другой информации я не нашел. Может если кто ремонтами таких блоков занимается и отдать на ремонт? Если что-то узнаете, дайте знать пожалуйста.
Den4ik65
  • Старший Сержант
« Ответ #37 : 19 10 2024, 12:17:27 »
У Вас только с 5ой проблемы, при переключении с P на D толчки есть?
Lerra
« Ответ #38 : 19 10 2024, 18:14:29 »
Да толчок с  Р на D и пятая не включаеться
Томат
« Ответ #39 : 20 10 2024, 08:52:58 »
Прежде чем приговорить ЭБУ (ТСМ) кто то его проверял? кроме него там необходимо прозвонить жгуты, посмотреть может где то разъемах  ржавчина.
