Автор Тема: Стучит рычаг раздатки прадо 120  (Прочитано 4697 раз)
maxhunter777
  • Старший Сержант
Всем привет! Долго терпел стук рычага раздатки при езде по "гребенке". На СТО озвучивали следующие возможные причины: подушки коробки, подушки рамы, mul-t-lock. Начал поиск от простого к сложному. В итоге вияснилось, что стучит непосредственно механизм замка АКПП и раздатки.
Так как сам механизм замка для подгонки деталей без проблем демонтировать не удалось (срывные болты!), я наклеил в месте контакта кусок резины толщиной 2,5мм + надел на шланг на петлю механизма. Ура! Теперь в салоне тишина )
Может кому пригодится...
https://youtube.com/v/7uU_TgYUliQ
Re: Стучит рычаг раздатки прадо 120
« Ответ #1 : 09 07 2018, 16:44:54 »
<a href="http://youtube.com/v/7uU_TgYUliQ" target="_blank" class="new_win">http://youtube.com/v/7uU_TgYUliQ</a>
так правильно и виднее.
Игорь М
« Ответ #2 : 09 07 2018, 18:51:52 »
Бред какой-то..(
maxhunter777
  • Старший Сержант
« Ответ #3 : 19 07 2018, 17:14:34 »
И в чем же бред по Вашему мнению? К чему комментарий?
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #4 : 29 07 2018, 19:11:21 »
А подушки смотрел?
Тоже такая же фигня. На старом Прадике 2004 года тоже 5-ступка, такого никогда не было, а на 2008-года, стучит, особенно, когда карданы нашприцуют, чего там может смещаться? И как подушки крепления раздатки и коробки проверить?
UKa
« Ответ #5 : 30 07 2018, 09:44:15 »
А подушки смотрел?
Нельзя шприцевать карданы, до момента их полного раздвижения. Как только кардан начал расходиться, всё, СТОП. Это тот случай когда "кашу маслом испортишь" Подушку крепления раздатки и АКПП если есть опыт, проверять монтажкой, длинной. Или снять и визуально, резина должна быть упругой, и не отслаиваться от металла.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #6 : 29 06 2021, 21:38:36 »
В недавней поездке на Кавказ заметил,что при активной езде по каменистым грунтовкам иногда сильно дергается и обо что то стучит рычаг раздатки. Не пойму что проверить? Подушку раздатки? По обычным дорогам и грунтовкам, если аккуратно ехать не стучит.
