Автор Тема: Пыль в багажнике  (Прочитано 90052 раз)
Virgo
    • TLC200 4,6 18
Пыль в багажнике
« : 24 07 2018, 02:36:22 »
Всем привет.
Сейчас третья машина леворукая, был и 150ый прадик 13 года и 200ка дизель 15 года, сейчас 200ка бенз 18 года
И отметил, что в наших леворуких современных авто после путешествий по грунтовке очень много пыли в багажнике. Как пылесос. В японских авто с правым рулём было намного меньше, практически не было после таких поездок. Откуда?? Может кто подскажет в чём причина и как с этим бороться?
Проверял все резинки уплотнительные, чисто. По окантовке чёрные при открытии багажника, видно, что пыль через них не сасёт.
Фильтр салона чистый.
Конечно, не критично заехал помцыл багажник, НО...
Valkir
Re: Пыль в багажнике
« Ответ #1 : 24 07 2018, 04:35:44 »
Прадо 150, 2017, левый руль. Тоже обратил внимание, что после езды по грунтовке в багажнике на расстоянии примерно см 20 от задней двери лежит плотный слой пыли, дальше меньше. В салоне на панели чисто, салонный фильтр чистый. Регулировки замков задней двери для более плотного поджатия двери нет, да и уплотнительный резинки задней двери тоже обратил внимание, что чистые. Откуда столько уличной пыли засасывает не понимаю. Где входное отверстие и почему так происходит?
наил
« Ответ #2 : 24 07 2018, 06:55:45 »
У меня пыли нет 8). Есть немного в нише домкрата и усе ???
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #3 : 24 07 2018, 11:23:17 »
Нет такого совсем. По грунтовкам езжу регулярно.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4 : 24 07 2018, 12:01:39 »
Может клапан в багажнике?
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #5 : 24 07 2018, 13:58:00 »
Ну не так чтоб уж очень много пыли, налёт на пластике, но тряпкой  протирать приходится после покатушек.
А то люди подумают как будто лопатой накидывает.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #6 : 24 07 2018, 14:00:15 »
а что с этим клапаном может быть и для чего он?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #7 : 24 07 2018, 15:29:45 »
Клапан выпускает воздух из кузова наружу и не пускает внутрь.Эти клапана видно,если снять задний бампер.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #8 : 25 07 2018, 11:48:19 »
Пыль засасывает, если на грунтовке включить забор воздуха из салона (рециркуляция). При езде по пыльным дорогам в режиме забора воздуха с улицы все нормально.
Илья Ефимыч
« Ответ #9 : 25 07 2018, 14:26:03 »
Это как?
Рециркуляция гоняет воздух по салону, подсасывать ничего не должно, давление не меняется.
Единственная возможная причина - клапана открыты в багажнике, они созданы, чтобы при закрытии дверей или крышки багажника не было проблем с избыточным давлением + естественный отвод воздуха при приточке.
Только на той неделе по полям ездил, в салоне чисто и с рециркуляцией (если за кем-то идешь) и без.
