Автор Тема: Посоветуйте бензонасос  (Прочитано 13356 раз)
drakon344
Re: Посоветуйте бензонасос
« Ответ #20 : 01 08 2018, 17:57:21 »
Итог
drakon344
« Ответ #21 : 01 08 2018, 18:02:01 »
Вот она, виновница торжества. При разметке щупайте с той стороны начало ребер жесткости, чтобы не заходить на них. Все работы проводились обычным элекролобзиком, без сверлений. Всем удачи!
Zhenek
« Ответ #22 : 07 08 2018, 14:55:01 »
подскажите какой парт номер denso кто какой брал вариантов 3, заранее спасибо
drakon344
« Ответ #23 : 07 08 2018, 15:01:41 »
Да, господа, ещё хочу добавить информацию к своему фото отчёту, хорошо бы если бы модераторы изменили название темы на "тычки аккпп, люк бензонасоса, заводится дольше обычного после стоянки", если читаете то просьба изменить. Итак само дополнение. Тычки в акпп не сильные, но были, после мойки сетки- их нет. Связано это видимо с недостаточным моментом из за дефицита топлива. Может кому пригодится. Прежде чем лезть в АКПП - убедитесь в хорошей подаче топлива. И второй нюанс. У меня как и некоторых, машина заводится после длительного простоя дольше чем на недавно заглушенной. При замене топливного фильтра подключали манометр, с пережатым шлангом топливной рейки и обратки, давление падало сейчас минут 5- 10, до нуля. Не герметичен обратный клапан бензонасоса. А мозги устроены так, что не прокачивается топливо при включении зажигания. Насос начинает работать после выключения стартера. Заморачиваться заменой бензонасоса я не стал. Меня не напрягает завод дольше обычного. Можно примандить приблуду с таймером, чтобы бензонасоса секунд 5 проработал после включения зажигания, но честно говоря лень. Ну а про лючек все я расписал и сфоткал. Ещё раз всем удачи.
drakon344
« Ответ #24 : 07 08 2018, 15:13:31 »
День добрый. Я с телефона, сложно все копировать. Посему: у меня японец, 3 rz, оригинальный номер бензонасоса 2322175020, зайдите на наш ростовский интернет магазин пихтин авто, забейте в поиск этот номер, ниже будут аналоги денсо, и все остальные, под некоторыми номерами числятся сетк, читайте там описание внимательно, и рядом есть иконка G, её жмете, это вся инфа о детали в гугле. Удачи!
Zhenek
« Ответ #25 : 07 08 2018, 15:44:00 »
у меня мотор 1GR FE
drakon344
« Ответ #26 : 07 08 2018, 15:51:59 »
у меня мотор 1GR FE
смотрите производительность и давление, возможно и подойдут
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #27 : 07 08 2018, 16:14:26 »
195131-9400, Бренд: DENSO, применяемость
Топливный насос TOYOTA LAND CRUISER PRADO 1GR GRJ 150 09- / LEXUS GX460 1UR URJ150 09-
Кросс для: 23220-31430
drakon344
« Ответ #28 : 07 08 2018, 16:34:48 »
Посмотрел ради интереса, на ваш двигатель насос идёт с такими же характеристиками как и на 3 rz, 3 бара, 90 литров в час, так что можно брать и егоь
alexbrat
    • прадо 120
« Ответ #29 : 07 08 2018, 17:53:34 »
денсо выдает 135л/ч
