Автор Тема: Не холодит кондиционер, фреон есть.  (Прочитано 11792 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Не холодит кондиционер, фреон есть.
« Ответ #10 : 30 07 2018, 18:25:28 »
Прокладки если ссохлись, то уже никогда не расправятся.
Фонарик и очки должны показать где течет.
Ошибки клемой сбрасываются.
Заслонки или работают или нет, просто визуально смотрим на них и плавно меняем потоки и температуру, должны так же плавно двигаться.
Трубки как запчасть, если варить, то только при них( бывало по 10 раз снимали заправляли, так как течет)
Радиатор продуть минимум, лучше промыть(соты естественно)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
BK
« Ответ #11 : 31 07 2018, 09:48:26 »
сделай самодиагностику климата
выключи зажигание, зажми одновременно 2 кнопки (аuto + кнопка рециркуляции/забора воздуха с улицы/салона), включи зажигание
посмотри какие ошибки высветятся на дисплее (21, 24, 11 и т.д.)
Ничего у меня не вышло.
Как отпустил кнопки, на дисплее включились все ламели (грубо говоря, сплошные восьмерки), и так было секунд может 10 или 20. Потом показало 23, что соответствует забортной температуре, поэтому непонятно температура это или код. И все. Повторил 2 раза.
drakon344
« Ответ #12 : 31 07 2018, 10:37:24 »
Прежде всего на заведенном двигателе послушайте, включается ли муфта кондиционера, если да, то смотрите в окошко осушителя, видна ли там циркуляция фреона. Если муфта не включается или включается и быстро отключается, то: за её включение отвечают 2 датчика. 1 ый это датчик температуры испарителя, при его намораживании отключает муфту, но раз не холодит, то вряд ли он, 2 ой это датчик высокого и низкого давления фреона. Были случаи, когда люди ездили не в автосервис у кого есть заправочные аппараты, а к барыгам с весами и манометрами, те задавали фреона до дури, в итоге муфта включалась и тут же отключалась по превышению. У нас были случаи что и с установкой заливали до дури, итог- загнутые лепестки компрессора, и он не качал. Копните в эту сторону. Ещё при износе стружка может забит капилярку. Бывает рвуться мешочки с селикагелем в конденсоре, и он на узнать забивает трубки. Если сами не сможете проверить, надо ехать к грамотному кондейщику. Если муфта включается и видна циркуляция, и нужное количество фреона- должен холодить. Но муфта будет включается и при 60 граммах фреона вместо 600, но не холодит. И ещё как один вариант- это запавшие заслонки, даже при переводе на холод они продолжают забор от печки, а не от испарителя
drakon344
« Ответ #13 : 31 07 2018, 10:41:45 »
Да, и краситель микроутечки не показывает, это как мертвому припарка, светится только в местах крупных утечек
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #14 : 31 07 2018, 12:13:42 »
На микроутечке сезон отездить можно, от мая до сентября, а тут совсем мало времени прошло.
Защита от угона тут
drakon344
« Ответ #15 : 31 07 2018, 13:11:41 »
Копайте в этих направлениях
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
« Ответ #16 : 31 07 2018, 13:16:53 »
На всякий случай салонный фильтр поменяй. Я у себя заметил ухудшение эффективности работы кондиционера, посмотрел салонный фильтр на всякий случай, а там все забито семечками с берез. Менял только месяц назад, но в месте стоянки такой вот семяпад.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #17 : 31 07 2018, 14:04:54 »
Здравствуйте.
120 1GR R2 2008.
Куплен в трейдине у официалов в 2013 году, до этого лета проблем не было.
Этим летом поначалу было прохладно, охлаждение не требовалось.
А когда потребовалось - не холодит.
Поехал в сервис, сказали вытек фреон, заправили (заодно посоветовали добавить масло с флюоресцентной краской, искать течи).
После заправки поработал нормально.
Потом стал дурить, например раздельный климат выключен, а со стороны пассажира дует холоднее, чем водителя.
Вчера вообще отказался включаться, хотя в окошке под капотом видно, фреон есть, клавиши нажаты "auto" и "a/c".
Подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться.
Заранее спасибо.
искать утечку. когда у пассажира дует холоднее, чем у водителя это значит он заканчивается. Проверено на собственной шкуре, я даже и с краской заправлял - ничего не нашли, в итоге неделю назад поменял испаритель кондиционера. Смотрю дальше. Заправки хватало на 1.5 месяца.
С уважением, Сергей.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #18 : 31 07 2018, 16:33:43 »
У меня на 120м радиатор кондея был на столько изношен, что видимых утечек не было, но было большое количество микротрещин... Спустя часа три диагностики, они наконец-то стали проявляться маленькими каплями на сотах радиатора. Был заменён на Денсо - всё  ok
mumihan
  • Спасибо деду за ПОБЕДУ!
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
« Ответ #19 : 31 07 2018, 18:52:06 »
Не вижу смысла танцевать тут с бубном. Система кондиционирования весьма непростая штука, поэтому лучше к прошаренному кондейщику на комплексную диагностику - и будет щастие! 8) Конечно можно и самому поковыряться, попытаться докопаться до сути проблемы, но как правило, после таких ковыряний итог один - к кондейщику. 8D
Мишок
