Автор Тема: Вентилятор холодильника  (Прочитано 3926 раз)
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
« : 02 08 2018, 11:14:49 »
  Не работает вентилятор холодильника. При вкл. загорается светодиод, щелкает электромагнитный клапан, подается хладогент(проверял рукой трубки) ,а вентилятор не вкл. В книге по эксплуатации(Легион Дата) схему холодильника(лучше вкл. вентилятора холдильника) не нашел.Было подобное обсуждение на форуме,ничего полезного не прочитал. Нашел преды на холодильник 29 и на прикуриватель 1 все в салоне,но думаю должен быть пред на вентилятор холодильника. Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой-подскажите плз.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вентилятор холодильника
« Ответ #1 : 02 08 2018, 14:07:17 »
ИМХО, отдельного предохранителя нет. Больно жирно ставить отдельный предохранитель на маломощную цепь. Если только встроенный....
Александр С
« Ответ #2 : 02 08 2018, 17:24:48 »
 Разобрал корпус холодильника и нашел пред в проводке на 2А. Правдв это не помогло,т.к. не работает сам вентилятор. Ищу каталожный номер вентилятора холодильника. В экзисте не разобрался,буду искать
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #3 : 02 08 2018, 19:35:38 »
87103-60460 ?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #4 : 02 08 2018, 20:24:52 »
Предполагаю, что вентилятор вполне может быть не уникальный.
А то "оригинальные" до 240 евро :).
Фото не выложите?
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #5 : 02 08 2018, 20:44:14 »
Фото не выложите?
Ну, если я не ошибся с номером, то 100$ - красная цена. Если ошибся..., то ошибся.
zlt
« Ответ #6 : 02 08 2018, 20:54:28 »
Фото не выложите?
Да, от 90 евро есть, но до 240 :)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #7 : 02 08 2018, 21:07:48 »
Номер верный 2-3 недели 5 тыщь  )))))
Понять только он или нет.....
Питание попробовать напрямую подать .....
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #8 : 03 08 2018, 05:31:45 »
Может попробовать поискать в компьютерных комплектующих. Zlt правильно говорит. Наверняка замена есть.
Иная простота хуже воровства
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #9 : 03 08 2018, 06:38:31 »
А зачем? 5 тыс.₽ так дорого? Если вентилятор заведомо сдох, конечно. ИМХО, компьютерный работает при несколько других температурах. В холодильнике - ок. 0. Соответственно и смазка, если таковая в подшипнике есть...   Если пластик, то по барабану. Но, учитывая головную боль с разборкой, я бы ставил оригинал.
