Автор Тема: Ступичные подшипники  (Прочитано 17089 раз)
alexivan67
  • ML W166
Re: Ступичные подшибники
« Ответ #10 : 27 05 2010, 09:31:43 »
Мне левый поменяли на 80000, а правый на 90000 причем меняли сразу с приводом (до кучи) и по гарантии.
Vadim-o
« Ответ #11 : 27 05 2010, 10:57:07 »
а какие симптомы разваливающегося подшибника?
Конструктивно, если развалится, колесо отлететь не должно, скорее всего будет дикая вибрация. У меня ролики подшипников были коричневые, видно перегревались сильно, но все стояли в сепараторе на месте. Больше 40 км/ч начинали гудеть или выть - не могу обьяснить. При вращении поднятого колеса звуков никаких не было, сильно ведь колесо не раскрутишь, да и без нагрузки получается. Люфта тоже не было.
sergey+
« Ответ #12 : 31 05 2010, 17:34:35 »
Ступичные пдшипники никогда не разваливаются, а просто клинят и клиент имеет хлопоты, особенно, когда далеко от обитаемых мест. При крутом износе подшиПник издаёт звук турбины самолёта даже при движении по прямой. При малом проявляется в поворотах - гудит нагруженый. Для определения средней ходимости под-ков надо набрать статматериал. И всё равно это будет некорректная цифирь, т.к задрючишься перечислять факторы. влияющие на этот показатель.
Менять лучше парой, но это ИМХО. С уважением.
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
Den_777
  • 4 литра это сила!
« Ответ #13 : 01 06 2010, 06:19:27 »
А если сказали менять, а я сам ничего неслышу, никакого гула нет. Вроде бы и не клинят. Забить?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #14 : 01 06 2010, 06:41:58 »
А номерки помнит кто? И есть ли разница левый, правый?
Den_777
  • 4 литра это сила!
« Ответ #15 : 01 06 2010, 07:01:49 »
43570-60010
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #16 : 01 06 2010, 07:14:23 »
кроме подшипника возьми сразу и сальники http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13857.10
tgt
« Ответ #17 : 01 06 2010, 07:24:16 »
Спасибочки.
tgt
« Ответ #18 : 01 06 2010, 07:27:47 »
Так левый и правый одинаковые?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #19 : 01 06 2010, 07:30:29 »
Одинаковые.
