Автор Тема: Устранение проблем раздаточной коробки  (Прочитано 3872 раз)
danish1
    • Прадо 150
Прадо 150, 2010 года, 2,7 литра, японец.
Загорелась "гирлянда": CheckEngine, 4LO, ошибка системы предупреждения заноса.
При осмотре автомобиля  выдернул разъем с раздатки, осмотрел, все нормально,воткнул обратно. Был замечен подтек масла в районе выхода переднего кардана из раздаточной коробки. Пора менять сальник. В течении 2-3 недель наблюдалось периодическое включение/выключение "гирлянды". Взялся за замену сальника. Ничего сложного, описание процесса есть на форуме. Единственное дополнение. При выбивании болтов крепления кардана к флянцу раздаточной коробки ослабил две доступные гайки, выбил два болта. Бить надо по гайке, чтобы не разбить резьбу. Потом немножко их подтянул, провернул кардан, выбил два остальных болта, снял два болта, провернул кардан и снял два оставшихся болта. Слил масло из раздатки, чуть больше полулитра, значит где-то пол литра уже вытекло. Заменил сальник, масло, собрал обратно. И "гирлянда" погасла. Вот такие чудеса японской техники. Как определяется нехватка масла в раздатке, не ясно.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Маладец  icon_friends тока зачем темы плодить ???
"Взялся за замену сальника. Ничего сложного, описание процесса есть на форуме. Единственное дополнение."
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=170181.msg5675537#msg5675537
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100840.msg2137369#msg2137369
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122666.msg3336637#msg3336637
Dlinniy
    • Land Cruiser Prado 150 3D
А по какому поводу вообще "чек" загорелся. Код ошибки какой?
Клубная карта 807
danish1
    • Прадо 150
Код ошибки 27, т.е. совсем не о том.
Предполагаю, "гирлянда" загорелась из-за уровня масла в раздатке.
danish1
    • Прадо 150
кOllega, тема не о замене сальника. Я внес описание своего опыта выбивания/снятия болтов, что считаю важным для тех, кто решит сам заменить сальник.
Много постов, где пишут что загорелась "гирлянда", а не могут найти причину.
Мой пост о том, как я выключил "гирлянду".
кOllega
  • да. да!!! Олег
danish1, т.е выбивание болтов и включение гирлянды по ошибке 27(совсем не о том, с твоих слов) но ты назвал тему "Устранением проблем раздаточной коробки"  :o
при этом указанная мной тема "Замена сальника РК" тебя не устраивает ???
почитай выделенное в твоем же посте rtfm
Dlinniy
"Гирлянда" как раз и загорелась из-за ошибки, которая в памяти осталась. А так, как она была единичная, то через 5 запусков (включений/выключений) зажигания (тут могу ошибаться с количеством) "гирлянда" потухла.
К уровню масла в раздатке это не имеет никакого отношения.
Я так думаю.
Клубная карта 807
danish1
    • Прадо 150
кOllega, прекратите троллить.  Я больше на Ваши посты отвечать не буду, можете хоть сто минусов понаставить.
Dlinniy, Вам тоже не стоит общаться со мной как с дилетантом.
Опишу что произошло подробнее.
Загорелась "гирлянда". Сбрасывал клемму аккумулятора, "гирлянда" не выключалась. Она загоралась/гасла с любой момент, даже при движении.
Я писал что код ошибки 27. Скорее всего я уже забыл код ошибки, но в тот момент я его расшифровал как "Ошибка второго датчика положения распредвала" или "Ошибка датчика положения второго распредвала".
"Гирлянда" погасла после замены сальника и масла в раздатке, и уже месяц не загорается.
Я закончил.
Ваши "Маладец", "Я так думаю", мне по барабану. Если вы такие умные, возразите аргументированно.
Всем удачи на дорогах.
кOllega
  • да. да!!! Олег
никто Вас Данис не троллит icon_acute7 и минусов не ставит ok
по теме: Если кто то из клубней при загоревшейся гирлянде "CheckEngine, 4LO, ошибка системы предупреждения заноса." заменит масло в раздатке по Вашему опыту, и снимет кардан по Вашему совету(важному дополнению) ^-^ и гирлянда больше не будет загораться :'( обязуюсь поставить сто ПЛЮСОВ newrus
И как Вы не назовете следующую тему, пусть будет такая же информативная как эта ok
Удачи icon_friends
Dlinniy
Я закончил.
Ваши ..., "Я так думаю", мне по барабану. Если вы такие умные, возразите аргументированно.
И где в моих рассуждениях есть хоть намек на Ваш дилетантизм? Вы написали то, что написали. На открытом ресурсе. Каждый имеет право на свое мнение и излагает его так, как хочет, в рамках установленных правил. Я выразил свое мнение. И "Я так думаю" именно об этом и говорит.
Ничего не имею против того, что мое мнение Вам "по барабану".
Вместо того, чтобы огорчаться постарались бы меня разубедить. Например указав на наличие в раздатке датчика уровня масла или другой функции, которая этот уровень контролирует и направляет в "мозги" сигнал. Для меня было бы познавательно и полезно знать, что про уровень масла можно не беспокоится отдав это на откуп электронике.
Клубная карта 807
