Автор Тема: Шприц для смазки  (Прочитано 3964 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Шприц для смазки
« Ответ #10 : 07 08 2018, 22:38:17 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2038.msg6016791#msg6016791
Именно по этой наводке, я GROZ себе и отцу взял- полностью устраивает ok
Достойный вариант, он у меня рыжего цвета, второй смазкой забит, фото, к сожалению, лениво делать.
Vit063, на сайте производителя эта модель только с твердым наконечником. Гибкий докупал?
Докупал отдельно.
Вторая смазка- для шлицевых?
х.з. как читаешь.там вопрос про мягкий шланг к шплицу...
А смазка одна идет и туда и.....
 п.с. лучше брать шплиц чтоб был мягкий шланг. Удобно в любом положении кардана шприцевать.  А первый представленный-это отстой давно уже...
Тубу вставил и на пару шприцеваний   ее хватит..
Нормально я прочитал, без каких-либо хз...
BK
« Ответ #11 : 07 08 2018, 23:16:03 »
Спасибо, но я уже заказал смазку в тюбиках как у зубной пасты - т.е. не цилиндр, а с задней стороны сплюснут.
Соответственно, надо смазку выдавливать в шприц.
Эти, которые рассчитаны на вставку картриджа - без вставки картриджа подойдут, или нет?
AKADEMIK
« Ответ #12 : 07 08 2018, 23:21:22 »
совдеп надо покупать тогда, жессть  смазку в шприц набивать-это уже в прошлое ушло. В эти то же можно так же набивать смазку...
Но как они работать будут я не знаю,
MaxiMih
« Ответ #13 : 07 08 2018, 23:24:33 »
Всё отлично. У нас второй шприц набит литолом в ручную- работает как и с тубой ok
BK
« Ответ #14 : 08 08 2018, 10:52:27 »
Всем большое спасибо за советы.
Подумал и заказал Groz GR43020 со шлангом.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #15 : 08 08 2018, 22:49:59 »
С шлангом не удобно потому что при шприцеваниии нужно усилия
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Golubkov
« Ответ #16 : 09 08 2018, 08:48:02 »
кто-то на форуме выкладывал инструкцию к какому-то шприцу. Там фишка в том, что если вставляем тубу, то манжетка на штоке ставится одной стороной, а если шприц набиваем в ручную, то манжетку надо перевернуть...
MaxiMih
« Ответ #17 : 09 08 2018, 09:52:06 »
Не заметил такой проблемы. Groz спокойно прокачивается одной рукой, когда другой держим шланг на тавотнице.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #18 : 09 08 2018, 12:42:13 »
Тоже gros. Даже рукой не держу. Её ещё хрен оторвешь.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
ДЖИПОВОД
  • ....the good
« Ответ #19 : 09 08 2018, 12:58:29 »
чуть заламываешь наконечник и все, он сам соскакивает.
у  нас  то же PRADO  есть ......
