Автор Тема: Пинается АКПП A750F пробег 560т.км.  (Прочитано 4076 раз)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Добрый день форумчане.
Отец эксплуатирует прадо 120, пробег 560 т.км.  АКПП А750F 5 ст.
Последние 5 т.км с его слов при переключении 4-5 и 5-4 происходят удары, не постоянно, но это присутствует.
АКПП до этого не ремонтировалось, масло меняю сам ему, каждые 30-40т.км.
Хотел спросить, понимаю что пробег уже большой, машина постоянно ездит с прицепами и т.д. Но какие тесты можно провести для выявления причины?
В литературе есть информация о дорожных тестах, тестах по давлению, по переключению, но что это даст в итоге, если найдутся отклонения толком не написано.
Имел опыт ремонта АПКК 722,6 от МБ, есть подъемник и т.д. Можно и снять - разобрать, но может есть какие то нюансы, кто то на опыте подскажет?
Спасибо.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Пинается АКПП A750F пробег 560т.км.
« Ответ #1 : 15 08 2018, 15:58:08 »
Пробежище!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
« Ответ #2 : 15 08 2018, 16:01:46 »
Прицеп дело не благодарное.
Износ в основном идёт на 1,2 передаче.
Раздатку заблокировать попробуйте, и прокатиться так. Исчезнут пинки, нет?
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #3 : 15 08 2018, 17:31:23 »
И 3-й блок тоже страдает от прицепа не менее 1-го и 2-го.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #4 : 15 08 2018, 18:38:47 »
Сначало прошприцевать как следует и проверить люфты карданов и подвески,если все в порядке то корабас умирает
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #5 : 16 08 2018, 12:10:10 »
Пробег вызывает уважение! Это 163 или 166 лс? А так то если регулярно масло частичной заменой обновлялось, то прежде чем лезть в коробку фильтр в ней попробуйте поменять, да уровень на горячую правильно выставить.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #6 : 16 08 2018, 13:11:04 »
еси 5-ти ступка - то уже 166 л.с., по всей видимости. у меня 163, 4-ступка
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #7 : 09 01 2019, 10:38:13 »
Что то тут с переездами закрутился. Проверил коробку и сам поездил, по итогу батя навел ненужную панику, коробка в порядке, все хорошо переключается, отъездил почти 2 недели с течстримом на перевес.
Пробег 580 т.км. эксплуатируем дальше.
Pradoezd
« Ответ #8 : 08 04 2019, 18:31:18 »
У меня стерлись фрикционы АКПП на 469 000 пробега. Пропала задняя передача. Капиталил
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #9 : 20 04 2019, 19:05:01 »
норм пробег, достойный)
