Автор Тема: Проблема с рулевым, не могу понять что это  (Прочитано 2557 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Если ТУТ всё так принципиально, то профиль подправил ...
icon_friends вооот другое дело ok ищем причину sdfdsf
не забудь написать результат :-X
val_spb
    • Prado 120 4,0 &Prado 150 3,0 D
Обязательно напишу, найти бы причину в сервисе, а не на дороге  :-\
Сегодня поеду пусть опять смотрят, хотя вроде уже всё пересмотрели ...
Томат
Пробег 160т.км, Резина сток, бридж.
Появилась не понятная проблема с рулевым, после пробега по трассе, километров около 500, когда съезжаешь с трассы руль становится очень тугой, крутить приходится двумя руками и после поворота не возвращается, приходится выкручивать с усилием обратно, так может длиться несколько дней ...
В сервисе где обслуживаюсь всё проверили и развели руками, мол всё ОК
К дилеру пока не ездил
На 80ке есть болезнь в рулевом упр. при небольшом пробеге особенно в жару, греется жижа, и усилие увеличивается.
Смена насоса не помогала, далее нашли способ, делали дополнительное охлаждение в виде радиатора, после чего все приходило в норму.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
я бы проверили шаровые опоры на всяк случай. Колеса-то на них вертятся влево/вправо. собственно мест затыка , как правильно подсказали выше , три - шаровые, рейка, рулевой вал.
Alecs58
У меня на старом праде 150 была похохая поблема закис кордан рулевога механизма Этот кардан находится  около внизу около  переднего моста.   Я менял его в сборе брал на экзисте (6тыс вроде) ,кто-то меняет крестовину. Чтобы убедиться что в нем проблема я заливал крестовины  старого кардана вд40 хватало на пару дней потом опять руль становился тугой. При самостоятельной замене надо быть очень внимательным чтобы не повредить шлейф проводки.
