Автор Тема: CarPC  (Прочитано 92026 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: CarPC
« Ответ #90 : 04 09 2018, 11:41:46 »
Svetлая, а как можно подключиться к диагностике не используя OBD?
на прямую.
Большое кол-во всей информации поступает на приборный щиток. Если чего-то там нет, то есть в одной из кос.
Вопрос не правильно задан. Правильно- чем обработать сигнал. Ответ - любым МК с которым умеешь работать. Я обрабатывала "ардуиной / есп".
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: CarPC
« Ответ #91 : 04 09 2018, 11:43:55 »
на прямую.
понял ok
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: CarPC
« Ответ #92 : 04 09 2018, 12:07:00 »
Разберём два примера, сигналы которых отличны.
1. Снятие сигнала с датчика скорости. Датчик может стоять где угодно (у кого то в КПП, у кого то в заднем суппорте).
Знать где расположен датчик, какой сигнал посылает - не нужно.
Сигнал берем с провода который приходи на щиток.
Как найти? Читаем принципиальную схему или методом "тыка".
Как обработать? Или берем готовые решения или пишем сами (программирование). В качестве контроллера берем ардуино, в инете ищем или пишем сами программу для приема и последующей передачи сигнала с порта ардуина на компьютер. В компьютере принимаем любым удобным для Вас способом (проводная или ви-фи сеть, синизуб, сом, лпт...) и обрабатываем полученный сигнал в цифры скорости км|час или кому как удобно. Разумеется программно. Язык любой. Не умеете писать? Можно воспользоваться готовыми решениями или заказать под себя и Вам напишут.
2. Снятие сигнала с повторителя. Делаем свою заднюю оптику на rgb 256 цветной ленте.
Цель- одна лента, все режимы (поворот, аварийка, задний ход, стоп сигнал, габарит),
Материал- лента с плотностью 144 элемента на 1 погонный метр (диод к диоду. Бегущая дорожка получится литая а не тот позор что на лексусе), контроллер на ардуино.
От куда взять сигнал? с самого контакта каждой лампы оптики.
Как обработать? Кажды контакт подключается к своему порту ардуино. Пишется программа обработки по событиям.
Если надо сигнал показать на пи-си, сигналы снимаем с приборного щитка.
Если требуется контроль за целостностью, чуть усложняем исполнительный модуль, оснастив его проверкой на сопротивление цепи (Ом/кОМ) и передачей аварийного сигнала на комп.
Всё.
Видео где-то было.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: CarPC
« Ответ #93 : 04 09 2018, 12:13:37 »
А ещё ардуино имеет ШИМ!
Я его использовала на освещении в салоне. Плавное включение/выключение и регулировка яркости при включении/выключении.
А еще, перенесла управление на панель. Оказалось на много удобнее, чем рукой на изнанку щупать потолок.
Капец, опять Вы меня взбаламутили  icon_crazy2
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: CarPC
« Ответ #94 : 04 09 2018, 12:17:20 »
Рекомендую перед первой постройкой, на листочке расписать что Вы хотите.
После построить блок схему (кубики да нет возможно).
Значительно уменьшит кол-во переделываний на самом железе.
Romann
Re: CarPC
« Ответ #95 : 04 09 2018, 12:45:45 »
Есть еще вариант который мы используем каждый день .
Называется CANNY 7  имеет на борту кан и usb , всю инфу можно взять из кана и преобразовать либо в аналог либо в цифру . Для всех моих хотелок в авто хватает .
Но самое важное ,SVETЛАЯ правильно сказала - сначала все хотелки нужно написать на бумажке , правильное т.з 70% успеха .
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: CarPC
« Ответ #96 : 04 09 2018, 12:45:56 »
Это конечно на CarPC но направление в той же плоскости
Маладца! +
Только попытка была обречена. К сожалению, доработка головы стоит гораздо больше, чем создание новой. А гибкость этого коня гораздо меньшая.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: CarPC
« Ответ #97 : 04 09 2018, 12:48:53 »
Назовите причину, или функцию, которую можно выполнить на CarPC и невозможно на Андроид?
Ну, во-первых, ты уже и сам достаточно назвал.  ;)  И поизвращаться в том числе.
Во-вторых, как я только что уже говорил, переделывать готовую голову куда сложней и дороже, чем создать такую же самому. Дело в том, что набор запчастей, полученных из одной разбитой машины, порой стоит дороже такой же новой машины!  ;D  А собирая что-то самому, можно выбрать и по карману, и по делу.
И есть достаточно много чего, что сложно или почти невозможно получить под Андроид и запросто под Винду, например. Ну и наоборот, конечно. Например, навигация под Винду - тихий ужас!
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: CarPC
« Ответ #98 : 04 09 2018, 12:59:53 »
Безусловно, но вот беда, тогда я ничего вообще не сделаю!  ;D
Нет уж, лучше я буду ошибаться.  ;)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: CarPC
« Ответ #99 : 04 09 2018, 13:08:41 »
Лёня, бессовестный, нельзя подглядывать за дамами icon_acute7  ;D
