Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 4681 раз)
PRYVAL
Re: Плохо заводится
« Ответ #20 : 18 09 2018, 17:20:06 »
может я что то не понимаю но даже если редуктор травит то форсунки должны держать газ
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Плохо заводится
« Ответ #21 : 18 09 2018, 19:35:59 »
Он по моему может травить через вакуумную трубку в впускной коллектор. Есть даже такая проверка, эту трубочку от коллектора отключаешь и в бутылку с водой, пузырит значит пропускает.
ГБО
lelik83
Re: Плохо заводится
« Ответ #22 : 19 09 2018, 17:42:38 »
верно, если пробита мембрана - так и происходит. А можно вопрос, у Вас редуктор - такой черный кирпич от BRC? просто мне на СТО сказали, что это у всех редукторов такой модели есть такая болезнь.
Toyota LC Prado 120, 4.0, 2008; Ford Mondeo, 2.0, 2011
PRYVAL
Re: Плохо заводится
« Ответ #23 : 19 09 2018, 18:02:54 »
нет у меня серебристый кирпич ловато)). а мысль интересная тем более на газу прошел чуть более ста тыс.вроде по регламенту уже надо диафрагму поменять.
PRYVAL
Re: Плохо заводится
« Ответ #24 : 19 09 2018, 18:05:08 »
думаю может еще до кучи форсунки виннсом промыть.что думаете?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Плохо заводится
« Ответ #25 : 19 09 2018, 19:32:46 »
Если это вопрос ко мне, то думаю что надо озаботится хорошим ТО. С таким пробегом и редуктор перебрать, а вот форсунки скорее всего под замену, к такому пробегу там уже и резинкам конец приходит.
Просто всё проверить и отдефектовать, что то отремонтировать, что то заменить.
ГБО
PRYVAL
Re: Плохо заводится
« Ответ #26 : 20 09 2018, 08:57:32 »
Речь о бензиновых форссунках?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Плохо заводится
« Ответ #27 : 20 09 2018, 08:59:34 »
Нет, о ГБО.
Бензиновые, если есть подозрения конечно можно тоже промыть, но лучше на стенде, чтоб видеть как они работают.
ГБО
PRYVAL
Re: Плохо заводится
« Ответ #28 : 26 09 2018, 13:25:40 »
сегодня проверил штуцер разрежения(тот на который одевается вакуумная трубка) намочил мыльной водой пузыри идут.мотор заведен прогрет гбо работает.значит замена ремкомплекта редуктора.надеюсь это финал эпопеи.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Плохо заводится
« Ответ #29 : 29 09 2018, 19:33:22 »
у меня интересно заводится утром.ГБО 2 года ВРС.если не откручу крышку бензобака,то заводится с чихом со второй попытки.если откручу перед заводкой,то на 2й секунде.не понятно.
