Автор Тема: Пневмо в off  (Прочитано 2103 раз)
vityas
Пневмо в off
« : 24 09 2018, 12:05:20 »
 Подскажите ,загорелся off на пневме заехал на сканер ошибка c1735 соленоид ,подскажите что делать и где находится он ,и если кто менял номер детали ,прадо 120, 2007
vityas
Re: Пневмо в off
« Ответ #1 : 24 09 2018, 13:02:08 »
Ни кто не знает?
MSDT
    • 120 4.0
Re: Пневмо в off
« Ответ #2 : 24 09 2018, 13:28:14 »
Этот соленоид открывает выпускной клапан на компрессоре.
 Нужно добраться до компрессора. Далее два варианта.
Простой - обрыв проводки. Запаять. Это самый частый вариант):
Сложный. Замеряем сопротивление обмотки. Норм - 12 Ом. Меньше - замыкание. Или обрыв будет.
 Соленоид можно перемотать. Там, где электромоторы мотают. Они скажут, кого провода нужно, чтобы получилось 12 Ом.
      Соленоид только в сборе с компрессором. Так что удачи!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
vityas
Re: Пневмо в off
« Ответ #3 : 24 09 2018, 15:15:37 »
Понял спасибо .
vityas
Re: Пневмо в off
« Ответ #4 : 24 09 2018, 15:43:30 »
Есть у кого-нибудь фотографии как он выглядит и где стоит на самом компрессоре?
MSDT
    • 120 4.0
Re: Пневмо в off
« Ответ #5 : 24 09 2018, 16:11:48 »
Там два провода - на движку компрессора и этот клапан.
   Сам полезешь?
vityas
Re: Пневмо в off
« Ответ #6 : 24 09 2018, 16:18:05 »
да хочу посмотреть поди ни чего сложного.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Пневмо в off
« Ответ #7 : 24 09 2018, 16:29:59 »
Обычно там всё так приржавело, шо капец.
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Re: Пневмо в off
« Ответ #8 : 09 10 2018, 18:36:33 »
Не буду плодить темы со своим вопросом.
А что если не открывается входной клапан? На новом ресивере только поставил. Точнее при первом включении открылся, компрессор накачал систему до нижнего положения подвески и отключится в аварийном режиме.
Вот тут более подробно описал вопрос. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2367.new#new
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
vityas
Re: Пневмо в off
« Ответ #9 : 18 11 2018, 14:56:45 »
Решил проблемму с пневмой , сняв защиту компрессора обнаружил что штекер не до коца защелкнут ,разеденил почистил все ок работает.
