Автор Тема: Первый взмах "дворников"  (Прочитано 15849 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Первый взмах "дворников"
« Ответ #30 : 28 01 2009, 05:23:35 »
У меня тоже получается так.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #31 : 29 01 2009, 12:44:41 »
очень быстрый перещелк :) вниз-вверх
Работает! ok
С уважением, Игорь. ;)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #32 : 29 01 2009, 12:50:09 »
Работает! ok
И у меня! ok
Захар
« Ответ #33 : 29 01 2009, 12:56:06 »
значит тема закрыта?
Мишка
« Ответ #34 : 29 01 2009, 12:56:27 »
Надоть заранее Экзист  и ОД предупредить, чтоб запас подрулевых переключателей уже пополнять начали :).
"Остановите землю - я сойду"
Ga®is™
« Ответ #35 : 29 01 2009, 13:19:40 »
Тема закрыта по вопросу постановки щеток в зимний период в зону обдува печки за 5-7см от низа для отогрева от наледи путем резкого перещелка вверх-вниз (на один "щелк") подрулевым переключателем. ok
А по поводу одиночного взмаха щеток вопрос остался открытым...
Мишка
« Ответ #36 : 29 01 2009, 13:23:28 »
Надо разбирать смотреть - но если и делать - то придется или подрезать кожух рулевой колонки (ему просто некуда вверх податься) или делать режим одиночного взмаха - от себя рычаг. По другому - не выйдет ИМХО
manutd
    • F02 750
« Ответ #37 : 06 11 2009, 12:35:20 »
Читал и нифига не понял.
Одиночный взмах делается если на себя рычажок дернуть при этом начинает брызгать очиститель.
Но как я понял из прочитанного соклубникам не нужно, чтобы брызгал очиститель, так чтоль??? Не понятно, воды жалко чтоль 8D
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #38 : 06 11 2009, 12:45:39 »
Тогда до кучи - дополнительный взмах после помывки стекла через сек. 20 автоматом - натекшие сверху капли убрать тож надо :). В  фокусе это было.
капли в пробке хорошо убираются, а когда по трассе едешь, за 20 сек можно насобирать мелких крапинок грязи, которые одним взмахом дбагополучно размазываются и надо опять мыть 8D и через 20 сек опять тоже самое ;D иногда бесила эта хрень на вектре ;)
Котеич
« Ответ #39 : 06 11 2009, 12:48:04 »
контакты не подгорят?
