Автор Тема: Первый взмах "дворников"  (Прочитано 15848 раз)
Игорь095
Re: Первый взмах "дворников"
« Ответ #40 : 06 11 2009, 14:36:32 »
Да, тоже отсутствие этой опции убило по началу, очень неудобно было, но сейчас привык, просто тупо щелкаю вниз-вверх, один взмах. Ну или на себя рычаг быстро, без полива.
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
« Ответ #41 : 06 11 2009, 17:38:00 »
Тоже страдаю без этого... "взмаха"
Но есть ещё один момент, который хотелось бы под себя подстроить,
это максимальная пауза... раза бы в 1,5 - 2 её увеличить... (чисто мне так комфорнее было-бы - не люблю когда дворники посуху елозят), ну и соответственно  остальные режимы паузы перераспределить.
Думаю это вполне реально осуществить, при условии: если дружишь с паяльником и наличии схемы...
Кто-нибудь бы схему подкинул...
люблю свой кукурузер...
Nicolss
« Ответ #42 : 09 11 2009, 01:23:48 »
Читал и нифига не понял.
Одиночный взмах делается если на себя рычажок дернуть при этом начинает брызгать очиститель.
Но как я понял из прочитанного соклубникам не нужно, чтобы брызгал очиститель, так чтоль??? Не понятно, воды жалко чтоль 8D
Да не на себя ентот рычажок, а вверх его нажимать (чего у Прадо нет), а у многих есть!!! Один раз вверх - один взмах дворников без воды, он автоматом назад возвращется и всё. Мне после Финика 35-го тоже тяжеловато привыкнуть, что нет этой феньки, дёргаю по привычке до сих пор.
Serz 39
  • кто против прады?:)
« Ответ #43 : 20 11 2009, 00:39:06 »
Да дерни на себя слегка и получишь то-же самое, да и еще со смазочкой))))
Я привык быстро и не парюсь!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
babl
« Ответ #44 : 20 11 2009, 08:59:07 »
а на праворуких прадо есть такая фишка?
жизнь коротка...
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #45 : 20 11 2009, 11:17:35 »
Неее, не то это. Не надо смазки...
С уважением, Игорь. ;)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #46 : 20 11 2009, 16:10:36 »
Нужно разбирать и смотреть где чего отломать и подпаять.
Serz 39
« Ответ #47 : 21 11 2009, 01:17:22 »
Ну тогда можно поставить реле задержки на 1 сек на моторчик омывателя..... или есче резче дергать))))
При определенной тренировке все получится)
ИЛИ просто перещелкни вниз - вверх. Тот-же результат и без смазки.
И будет счастье
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #48 : 22 11 2009, 13:43:27 »
Там ломать нечего!
Ga®is™
« Ответ #49 : 22 11 2009, 21:01:25 »
И будет счастье
Реле задержки даст "размазывающий" взмах после того, как помыл стекло, но это не то.
Про быстрый "перещелк вверх/вниз" здесь тоже уже писАли... Это операция поднимает щетки немного вверх(на 10-15см) для их отогрева от снега и наледи зимой обдувом лоб стекла, но к холостому взмаху никак не относится.
