Автор Тема: Первый взмах "дворников"  (Прочитано 15977 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Первый взмах "дворников"
« Ответ #50 : 22 11 2009, 21:01:56 »
Нужно разбирать и смотреть где чего отломать и подпаять.
Там ломать нечего!
Володь, разбирал подрулевой? ???
С уважением, Игорь. ;)
Еленка
« Ответ #51 : 22 11 2009, 22:40:28 »
И все-же, чем не устраивает движение с водичкой?
НЕ ПОНИМАЮ.
Рамил
« Ответ #52 : 23 11 2009, 06:47:55 »
Когда моросит очень мелкий  нудный дождик, лобовое ооочень медленно покрывается испариной. Вот тут-то и нужен одиночный взмах щёткой. Ибо на прерывистом испариной не успевает покрываться и щётки начинают скрипеть по сухому, а с водичкой - получается полноценное промывание стекла, что не очень хочется каждый раз - ведь достаточно было бы одинарного взмаха...
Еленка
« Ответ #53 : 23 11 2009, 11:30:41 »
Не знаю,совершенно не напрягает.
Ну, промою я стекло, и что, хуже от этого станет? заодно пыль и грязь смоет, а не будет растирать по стеклу.
ггг
« Ответ #54 : 23 11 2009, 14:59:47 »
экономия водички. она еще ой как понадобится, когда из-под колес планируемой к обгону фуры полетит тонна мелкодисперсного говнеца.. и сколько таких, обгоняемых, будет - фик его знает. невероятно лень тянуть клавишу замка капота, убеждаться, что в очередной раз открыл лючок бензобака, теперь уже прицельно тянуть капотную клавишу (не забыть закрыть лючок!), выходить из машины, брать из багажника пятилитровую бутылку с омывателем (ручки при этом - ой какие красивые стали), обходить машину, открывать капот (а рученьки-то - еще краше) снимать пробку, заливать жижу в бачок, закрывать капот (меньше сантиметра - не грязь...) убирать бутылку в багажник (ну не входит, цуко, пять литров в систему, чуть-чуть, цуко не входит), закрывать его нахрен через слой грязи, падать в седло, снимая перчатки, или вытирая руки влажными салфетками, при трогании убеждаться, что, цука такая, все-таки забыл закрыть лючок бензобака....
кароче, голимая, грязная, долгая волына. проще махнуть разок дворниками. билив ми)))
Ga®is™
« Ответ #55 : 23 11 2009, 17:32:50 »
;D жизненно так описАл ok
Сан Саныч
« Ответ #56 : 23 11 2009, 21:39:16 »
Точна! Лидгеол в своем репертуаре)))) Красиво у него эт получается.
+ ко всему выше сказанному мне, например, не нравятся разводы на чистой машине и чистом стекле, после того как водицей на пыльное стекло брызнешь - приходится перещелкивать режимы,вместо того, чтоб просто дернуть переключатель вверх.
Iron like a Lion in Zion
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #57 : 22 02 2010, 08:33:20 »
Ну тогда можно поставить реле задержки на 1 сек на моторчик омывателя..... или есче резче дергать))))
При определенной тренировке все получится)
ИЛИ просто перещелкни вниз - вверх. Тот-же результат и без смазки.
И будет счастье
Реле задержки даст "размазывающий" взмах после того, как помыл стекло, но это не то.
Про быстрый "перещелк вверх/вниз" здесь тоже уже писАли... Это операция поднимает щетки немного вверх(на 10-15см) для их отогрева от снега и наледи зимой обдувом лоб стекла, но к холостому взмаху никак не относится.
Реле задержки надо с питанием от цепи моторчика омывателя. Тогда короткие нажатия "на себя" длительностью меньше секунды просто отфильтруются реле. А вообще конечно переключатель штатный отстой. Лучше бы его оставили тупым переключателем, а "мозги" отдельно - режимов явно не хватает, и простой заменой релюшки их не добавишь, только переключатель целиком ломать! На предыдущие машины ставил реле омывателя с микроконтроллером. Длительность паузы там выставлялась переключателем и "первый взмах" делался программно.  Было очень удобно...
RuDron
« Ответ #58 : 10 01 2016, 08:16:17 »
Так в итоге как сделать взмах один  вверх?
Оставив при этом нужно  это или не нужно. Мне нужно, кто сделал и как?
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #59 : 10 01 2016, 10:39:01 »
я сделал! Поменял 120 на 150! Там есть функция одного взмаха!)
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
