Автор Тема: Скрип двери багажника (доработка скобы замка) Prado 150  (Прочитано 16276 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Скрипеть в багажном отделении практически нечему. Есть одно уязвимое место, которое нужно смотреть, это защелка замка. Это штука покрыта пластиком, который со временем проминается (протирается) и они совместно со скобой замка начинают друг об друга тереться, появляется пищащий сверчок.  Защелку замка доработать не удастся, а вот скобу замка. Сверчок уйдет навсегда.
Отпиливаем ножовкой
Сверлим диаметр сверла 8,5-9 мм
Выбиваем шляпку
Мне фрезеранули с каждой стороны по 0,75 мм. Но можно все сделать на наждаке самому (на предыдущим авто так и делал). Если делать на наждаке, то можно снять металл только с 3х сторон, страшного ничего не будет.
Обработали углы наждаком и бормашинкой. Просверлили отверстие в штоке и нарезали резьбу М4.
Надел трубку и обрезал. Внешний диаметр трубки 8 мм, внутренний 6 мм (трубка от пневматики, например CAMOZZI. На СТО колеса качают, видели такие витые шланги? Тоже подойдет)
Вставили 2 шайбы для выборки зазора. С другой стороны еще шайба и винт М4.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
 Круто! Слава смелым! Хотя можно много проще, ничего не ломая (достаточно подложить газетку (не шучу)):
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30819.msg5948827#msg5948827
 После этого поста делал сию процедуру ещё на одном РАВ-4 и на Прадо-150. Стопроцентный результат за 5 минут. Сравните затраты времени.
PS. Поиском легко находится. Так что в очередной раз плодим темы. Лучше бы перенести.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Т.е. Все эти пиления, сверления, точения ради того, чтобв надеть кусок трубки? Или какая то другая здесь задумка. Серьезно, не дошло.
Иная простота хуже воровства
andrey138
На прадо пока не было такой проблемы, но на RX300 хватило пару мотков изоленты и скрип проходил
A-A-A
    • Prado2.7 рейсталKZ
Аналогично, мотнул изолентой и проблема на полгода уходит. Потом повторяем.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
а я использую почаще во всех замках и замках задних сидушек специальную грязе-отталкивающую смазку и тоже нет проблем
A-A-A
Я бы добавил:Все эти пиления, сверления, точения-серьезно ослабляют скобу,и чревато это тем что в один прекрасный момент задняя дверь на ходу откроется :o
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
там скоба такая, что танком не вынесешь, можно даже болт не ставить. Изолента , это не на долго. Да, все махинации, чтобы трубку одеть. и забыть о проблеме на всегда.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
вангую :-[ тема уйдет в анналы истории, если не найдется еще один энтузиаст пиления icon_crazy2
по факту, большое сомнение возникает в долгосрочности эксплуатации одетой ТРУБОЧКИ!!! явно не навсегда, не лукавте  icon_acute7
газета/изолента наше фсё ok 8 лет, летаем дальше ;)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
да вряд ли кто-то ещё решится на такое кардинальное решение )
