Автор Тема: Проблема с автоматом  (Прочитано 2627 раз)
UKa
Re: Проблема с автоматом
« Ответ #10 : 11 10 2018, 12:24:16 »
Так вот и мне кажется что что-то не то
У вас случайно не включена межосевая блокировка, рычагом раздатки (дорестайл), или кнопкой? А то как раз когда включена блокировка, АКПП при сбросе газа тормозит передачами вниз.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #11 : 11 10 2018, 13:14:20 »
Всем привет. Имеется Прадо 120 (2008) 4.0. Проблема в следующем, при затяжном спуске с горы, на скорости от 60 км/ч, при притормаживании, в какой-то момент, обороты резко поднимаются до 2500-3000 и медленно опускаются. Если нажать на газ, обороты поднимаются выше. Пару раз случалось, в движении, при нажатии на газ машина тупо не едет. Обращался в пару мест, сказали так и должно быть - торможение двигателем. Но кажется так не должно быть. Есть у кого соображения на этот счет.
У меня обороты поднимаются, но не так сильно, до 2000 максимум, сама АКПП тормозит двигателем плохо, надо переключать вручную.
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #12 : 18 10 2018, 15:25:29 »
Точно такие же симптомы. Иногда проявляется, но только тогда когда АКПП хорошо прогрет. Иногда даже на ровной дороге. Поменял масло в АКПП полностью, со снятием поддона и вытеснением. Правда это уже тертая замена. Меньше стало но совсем не пропало. Как то так.
