Автор Тема: Проверка свечей накала  (Прочитано 10697 раз)
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Re: Проверка свечей накала
« Ответ #10 : 06 10 2018, 07:15:00 »
При неисправности свечей сохранится ошибка. Можно не снимая проверить две реле
В коробке под капотом,идет две цепи на два блока двигателя по 4 свечи. Снять реле и проверить контакты и роботоспособность реле.
Tester Connection Condition
Specified Condition
GLOW 1 relay (3) - C77-1 Always Below 1 Ω
GLOW 1 relay (4) - Positive (+) battery terminal cable Always Below 1 Ω
GLOW 1 relay (1) - Body ground Always Below 1 Ω
GLOW 2 relay (3) - C78-1 Always Below 1 Ω
GLOW 2 relay (4) - Positive (+) battery terminal cable Always Below 1 Ω
GLOW 2 relay (1) - Body ground Always Below 1 Ω
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #11 : 06 10 2018, 07:17:10 »
Схема свечей накала
У ТС скорее подсос воздуха в топливном фильтре,нежели чтото со свечами накала,не видел ни одной темы чтобы на двухсотке их ктото менял! Они помоему там вечные!
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #12 : 06 10 2018, 21:42:17 »
Хотя придётся всетаки каждую звонить на сопротивление,вроде они доступны без снятия итеркулера,снять с них контакт и тестером!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #13 : 07 10 2018, 11:22:56 »
Я не понял как можно по реле проверить свечи? каждые 4 свечи сидят на общей шине, на шину уже реле, поэтому проверка реле ничего не даст, кроме проверки самого реле))
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #14 : 20 04 2019, 13:31:15 »
Да, только каждую мерить сопротивление
По реле проверить можно только сразу весь блок из 4 шт свечей
