Автор Тема: Плавают обороты, периодически загорается чек  (Прочитано 10703 раз)
Подводник
Прошу помочь с диагнозом. Началось так, при запуске плавали обороты, загорелся чек и заглохла. После больше не глохла ни разу. Попробовал поездить, описываю что имеется в наличии. Плавающие обороты от 600 до 1100 и на паркинге и на тормозе, с разной периодичностью загорается чек, горит от нескольких секунд до 5 минут, на малой скорости бывает ускоряется сама. Ну и добавилась, проблема с глушением, машину сильно встряхивает и звук нехороший.
В сервисе диагностика ничего не показала. Предложили поменять турбину, там уже весь двигатель в масле был. Турбину поменял, проблема не ушла.
TLC 95, 3.0 TD
Если чек загорается, то самодиагностика без сервиса ошибку покажет.
Её надо считать, расшифровать.
Забудь про этот  сервис.  Тебя там на деньги развели.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Такое было когда воздушные шланги неправильно подсоединили вот к этой хрени если ничего не путаю. Вообщем как-то у меня заслонка дроссельная (если это можно так назвать на 1KZTE) на малом дросселе стали течи появляться в виде масла или чего-то черного похожего. Ну мы там меняли сальник, подобрали от SKF какой-то и не много обточили его.
То ли к Venturi, то ли к EGR шланги подходят, не помню после чего был такой же жуткий грохот при заглушении двигателя и сильная вибрация, от того, что мы не присоединили обратно один шланг или перепутали их местами. Потом все подсоединили как надо и все заработало на ура.
Они не могли там ничего снимать (шланги) в этом агрегате?
sokoloff44
    • Prado 95
Для начала проверь как с обратки соляра бежит, должна в полную дырку если чуть газануть. Если чуть капает, тогда скажу чего дальше делать.
Да! Забыл спросить - дым не вонючий? Ошибки скорей всего датчиков коленвала и уопта?
"отличный сервис" чек в память пишется, если акб не скидывали или преды, то должен считаться.
Подводник
Местный сервис по дизелям Бош  машину вообще не взяли, сказали что старая. Ребята с Ополчения тоже отказали, нет оборудования, нет специалистов. Посоветовали мастера на нашем форуме, договорились, но больше он трубку не брал. Поискал через интернет, выбрал дизель-сервис с баллом повыше и с нормальными отзывами. А что делать, поехал. Ошибку они тоже не смогли считать, мол некуда подключиться.
Но взялись посмотреть, начали с вакуумной системы, вроде на ней и остановились. Ушла проблема. Завтра еду забирать.
TLC 95, 3.0 TD
на казете не нужен сервис , что бы ошибки считать, не нужен сканер, все считывается "срепкой".  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg2216364#msg2216364
Подводник
ну сам я далёк от этого)) а таких спецов не нашёл
TLC 95, 3.0 TD
на то и форум, тут инфа сложена с мозгами
sokoloff44
    • Prado 95
Ну нифига сервисмены у вас.... Подключится некуда!? Про вакуумную это они тебе лапши навешали чтоб отмазаться, короче пока сам не вникнешь нифига не поедет. Ошибки считай после того как чек загорится, и коды в студию, а тут тебе уже подскажут чё да как открутить и продуть
