Автор Тема: Проставки на колеса  (Прочитано 31519 раз)
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
Re: Проставки на колеса
« Ответ #10 : 15 03 2019, 16:22:42 »
Кстати тоже заморочился установкой проставок на свой TLC200, машинка все-таки тяжелая, есть у кого опыт эксплуатации сего авто на проставках, есть ли какие подводные камни в плане управляемости и безопасности?
Возможно ли узаконить сие конструктивное изменение?
Ценю в технике надежность и долговечность, остальное поддается тюнингу
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #11 : 15 03 2019, 16:43:37 »
Привет! Я ставил проставки, пока вылет дисков был большим, потом с меньшим вылетом снял их, никакой разницы в управляемости не заметил, все отлично работало, никакие изменения в конструкцию мне никто не вменял, ибо никому не придет в голову смотреть, стоят проставки или нет, тем более их можно ставить на лето и снимать в зиму, какие изменения вносить? Писать, ранее вылет моих дисков составлял +60, я поставил проставки и стал вылет +30? А если купил человек диски реплику например, с вылетом +30 (условно), ерунда все это, не вижу никаких проблем эксплуатации с проставками, я ставил из за того, что с расширителями арок колеса сильно внутри получались, но нужно мерить, итоговый вылет, чтоб при повороте руля не терло по подкрылку внутри, если трет, то греют феном. Мое мнение - с проставками вид эстетичнее, колесо по арке получается и грязь не летит, и красиво,  но это если экономить на дисках с хорошим вылетом.
Для понимания отклонений и допуска в вылете, есть хороший онлайн визуальный калькулятор. в личку ссылку отправил.
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
« Ответ #12 : 15 03 2019, 16:54:59 »
Благодарю за конструктивный ответ. Проставки решил поставить просто потому, что по вменяемой цене из дисков с вылетом ничего не понравились, зато среди дисков со стандартным вылетом есть что выбрать.
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #13 : 15 03 2019, 17:25:16 »
Ставить проставки и не заморачиваться тогда...
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #14 : 26 09 2020, 23:52:31 »
На эту зиму всё-таки купил). Буду ставить!
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #15 : 27 09 2020, 04:26:30 »
Скоро зима, а значит меняю летние 20-ки с вылетом -35 на стандартные 18-ые с вылетом -65.
Совсем не нравится, что колеса утоплены в арки, с вылетом -35 вровень с аркой.
Есть ли смысл ставить проставки 30 мм? Больше волнует безопасность. Не будет ли машина "плавать" по дороге, особенно в колее?
Кто-нибудь ставил и как впечатления?
Езжу 2 года уже на проставках, полет нормальный. Вначале были 3 см, потом поставил 2 см, так как чуть торчали колеса, соответственно закидывали бочину. 2 см ровно по аркам. У меня не двухсотка, а прадик 150, но это не важно)
и еще, важный момент. Проставки надо брать с центровкой (проставка и кольцо монолитное), без кольца будет биение на скорости
2 см? А штатные шпильки вроде 32мм. Как с ними решен вопрос?
Romann
« Ответ #16 : 27 09 2020, 07:41:20 »
В комплекте обычно весь крепеж есть .
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #17 : 27 09 2020, 10:26:10 »
Тоже раньше хотел проставки ставить, с ними красивше, но во-первых все-таки бОльшая нагрузка на ступичные, при штатных параметрах дисков, во-вторых они чет стоят космических денег для 4х железок. Забил. А если расширители арок стоят или диски не штатные, то я бы не думая поставил.
Андрей 69
« Ответ #18 : 27 09 2020, 10:30:13 »
За комплект проставок 25 мм заплатил 7200 р.
З0 мм не стал брать, боюсь будет выпирать.
Илья Ефимыч
« Ответ #19 : 27 09 2020, 11:03:52 »
Что за фирма? Помню выбирал и вроде как нормальных дешевле 15 не было... я бы тоже 25 воткнул
