Автор Тема: Бортжурнал Toyota Prado 120 2008 г 2.7л 163лс  (Прочитано 139775 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Бортжурнал Toyota Prado 120 2008 г 2.7л 163лс
« Ответ #30 : 11 12 2018, 15:33:29 »
АКПП - 4х ступка ?
Поддон акпп до замены был на герметике ?
Как ведет себя эта прокладка поддона (88700X PRECISION) после установки ?
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
сергей,Ф
« Ответ #31 : 11 12 2018, 18:56:52 »
чую скоро будет продажа этого авто на данном ресурсе со ссылкой на эту тему ,,,,если ошибаюсь ,то это к лучшему )) приятной эксплуатации новому хозяину !!!)) давай вливайся !!!)
DenisPoligon
« Ответ #32 : 13 03 2019, 05:21:18 »
АКПП - 4х ступка ?
Акпп 4, Поддон был на розовом герметике, прокладка встала ровно. Подходит отлично.
DenisPoligon
« Ответ #33 : 13 03 2019, 05:22:32 »
Продавать машину ближайшие годы не планирую, делаю все для себя.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #34 : 13 03 2019, 10:26:26 »
Для полного счастья не плохо бы заменить топливный фильтр , стоит под капотом . Оригинал стоит порядка 1000 руб , замена по регламенту через 80 000 км.
.        Александр
DenisPoligon
« Ответ #35 : 20 03 2019, 09:55:11 »
Спасибо за напоминание!
Я поменял его почти сразу после покупки авто, брал в экзисте 23300-31100. Через месяц начал подтекать из корпуса, оказался подделкой.  Срочно поменял на оригинал из автодока. Экзист последнее время очень сильно расстраивает, количество контрафакта стало большим :(
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #36 : 21 03 2019, 08:01:10 »
На мой авто экзист выдаёт топливный фильтр  Toyota23300-31160 , стоит 1000 руб . Хотел себе заказывать , теперь в другом месте буду смотреть .
.        Александр
DenisPoligon
« Ответ #37 : 29 03 2019, 07:11:09 »
Время пролетело, сделал много, вышло все затратно :(  Надеюсь машинка оценит мою заботу.
Декабрь 2018.      2450 руб.
-Поменял топливный фильтр на Оригинал Toyota 2330031100  2450 руб. Cтарый фильтр стал подтекать из корпуса :(( очень неприятный момент, фильтр я менял 4 месяца назад, как выяснилось позже он оказался контрафактным - подделкой в оригинальной коробке. Очень обидно, в экзисте стараюсь теперь ни чего не брать, перешел на другого поставщика.
Март 2019.      10500 руб
ТО: пробег 91000 км.
-Замена Масла в двигателе на Мобил 5W-30 5 л.
-Фильтр Масляный: Замена
-Фильтр Воздушный: Замена
-Фильтр Салона: Замена
-Смазали и почистили суппорта, диски, колодки.
-Поменяли противоскриповые пластины.  ( 0494722050 TOYOTA )
-Провели полную диагностику всех жидкостей, мосты, раздатка, коробка...
-Шприцевали кардан.
Март 2019.   60300 руб.
Дополнительно сделал:
-Поставил веерные форсунки омывателя стекла 85381-0K010.    1600 руб   Всем советую! По сравнению с  штатными струйными Земля и Небо!
-Купил новую резину на лето  Bridgestone Dueler AT 001, поставил  на второй комплект дисков.  37200 руб. Шиномонтаж  Бесплатно.
-Поменял штатные боковые пыльники на удлиненные.  2000р.  Штатные пыльники не закрывают все щели, в результате в моторный отсек попадала вода и грязь.
-В салон купил новые коврики 00254 SEINTEX : 2400 руб.
-Поставил заглушки в раму в районе колесных арок:    2900 руб.
90950-01959, 90950-01395, 90950-01956, 90950-01983, 90950-01987
-Поменял Лобовое стекло, Pilkington с зелёной полосой.  10200 руб. Старое  стекло было весьма затерто щетками. (стояло оригинальное, на разу не менялось), очень долго искал контору в которой все грамотно сделают, при необходимости почистят рамку, обработают от коррозии ... , переживал что под верхнем молдингом -  резинкой может быть ржа, так как это очень часто видел у товарищей на прадиках, но овсе обошлось, под стеклом все чистое, обработка не понадобилась, Ура !!!  :))
-Поставил новые Щетки стеклоочистителя DENSO  (DU055L DENSO, DU053L DENSO)  2000 руб
-Сделал полировку передних фар с нанесением защитного покрытия... 2000р
Вроде все.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #38 : 29 03 2019, 08:49:57 »
А что имеется в виду под штатными боковыми пыльниками , которые за 2000 руб .?
.        Александр
DenisPoligon
« Ответ #39 : 30 03 2019, 12:11:55 »
Было:
