Автор Тема: АКПП. Вышла из строя задняя передача?  (Прочитано 4849 раз)
Pradoezd
Неприятный день сегодня. Прадик заболел.
При нажатии на педаль акселератора в режиме R, машина как будто с задержкой едет (например: если здавать назад по ровной дороге, обороты растут, и начинает ехать аж при нажатии педали акселератора на половину) я поначалу подумал, что суппорт задний клинит. Поехал на СТО, на яме покатался туда-сюда. Сказали, что есть какой-то хруст в раздатке, масло проверили — в норме ( да и менял его я тыс 30 тому). Замечу, что в режиме D ничего этого нету. Ну и самое обидное, что я практически никогда раздатку не использовал, так как машина всю свою жизнь с 2004 года ездит по городу и трассе.
Потом поехал на специализированное СТО по ремонту коробок, сел диагност за руль, прокатился. Вердикт: Это не раздатка, а АКПП, подпадили заднюю передачу, замена фрикционов.  Ремонт 1500 $ (да, это в Киеве такие барыги). И вообще даже не факт проблема именно в коробке.
Некоторые странные моменты:
1. Задние и передние колодки менял 37 тыс км назад. Передних остаток 50 %, а задних - практически уже нету.
2. Заднее правое колесо, если здавать назад крутиться с задержкой, пробуксовывает.
К очередному мастеру попаду завтра. Поэтому советуюсь с Вами. Возможно дело в тормозном барабане, а не в АКПП???
Масло в мостах, раздатке и в коробке менял 40 тыс км назад.
Voxa
    • ЛКП 120
Ступичные подшипники? Колодки ручника? Обрати внимание.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
ну явно не коробка, поедь в любой обычный сервис, пусть посмотрят, а коробку бу проще купить если что, но вперед нормально а назад туго, это не коробка думаю
Вперёд- назад рулит коробка. Тормоза, супорта работают в любую сторону. причём здесь они?)
Фрикционы по ходу кончились на заднюю передачу.
Хруст локализовать между раздаткой и АКПП, очень постараться надо)
Hansel
Такая же проблема. Назад едет накатом только по идеально ровной дороге, при малейшей неровности - становится.
Сегодня провёл весь комплекс предварительных мер: от замены масла и до отключения мозгов акпп.
Выдал ошибку по соленоидам, мозги отключили и решили механически включить заднюю - все равно не едет.
Вердикт: коробка и скорее всего фрикционы.
У меня сначала тоже назад ехало более или менее, а сейчас и вперёд едет с трудом. Обороты вверх взлетают, а скорость не переключает (только на 4500 оборотах).
Плюс горит гирлянда: чек, vsc, trc и устойчивость
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
поздравляю что-ли с приобретением  8D
