Автор Тема: Горят пиктограммы на панели, необходима помощь  (Прочитано 5755 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
А вот и первый экстрасенс определивший конкретную ошибку из тысяч возможных :)
Раз "за диагностику деньги берут", значит есть считанный код ошибки. Чего гадать-то...
а вот и Игорь, "золотой" наш, 8) как всегда с очередным обсером и умным инжЫнерным выводом  ^-^  8D
Поддержу Игоря , гадание на кофейной гуще здесь не подойдёт :)
поддержал Ярик ^-^
хочешь тоже погадать, не  icon_acute7 ???  8D
Стопы горят ??
или у тебя своя методичка ошибок, определяемая по стопам sdfdsf
Vitozz
Помогите подобрать работающую модель адаптера OBD 2 для Тойота Прадо 150 дизель. сменил уже два адаптера ни один не работает.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
CHAINIK
Тоже сегодня появилась елка на панели, поехал к официалам вот какие ошибки они нашли( фото прилагаю)
Для поныл инфо скажу что как стало на улицах почище помыл днище на коррозийной обработке и пространство двигателя!!!))
aleks533
    • Prado 150, дизель.
DTC    C1414    Сбой выходного напряжения левого переднего датчика частоты вращения
DTC    C1405    Обрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего датчика частоты вращения
Хорошая машина - своя машина!
aleks533
DTC    C1452    Низкое давление в гидроаккумуляторе
CHAINIK
Какие следующие шаги?
aleks533
Это просто расшифровка, а там все что угодно может быть. А официал что говорят?
Leon5
    • Прадо 150 дизель П
Как вариант, проблемы с подрулевым шлейфом
CHAINIK
Официалы сказали, что скорейвсего грязь в ступицах надо все разобрать почитить, в крайнем случае поменять два салиника!!!
Поеду после праздников, посмортрим что будет.
