Автор Тема: двигатель 1кд  (Прочитано 6824 раз)
Re: двигатель 1кд
« Ответ #20 : 16 01 2019, 11:47:17 »
Меняли мне масло в сервисе.
Парень снял фильтр руками.
Установил новый руками.  И масло вовнутрь наливал и колечко маслом смазывал.
Всё было при мне, видел своими глазами.
На следующую замену, менял сам.
Открутить не смог.
Колесо, защиту всё снял, не могу открутить и всё.
Съёмника не было. Струбциной зажал, сорвал, открутил, снял.
Сейчас вот такой съёмник.
Под любой калибр. Универсальный.
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
Re: двигатель 1кд
« Ответ #21 : 16 01 2019, 13:03:48 »
Не проскальзывает такой универсальный съемник?
Re: двигатель 1кд
« Ответ #22 : 16 01 2019, 13:11:52 »
Нет.
Там при повороте, в первую очередь передаётся усилие на затяжку лап, только потом на поворот корпуса.
А если будет проскальзывать, то ни разу не вопрос сделать ему по шипу на каждую лапу.
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
Re: двигатель 1кд
« Ответ #23 : 16 01 2019, 13:26:20 »
где покупал, подскажешь?
Re: двигатель 1кд
« Ответ #24 : 16 01 2019, 14:53:56 »
Так то в любом инструментальном-метизном магазине есть.
я брал у borodad с ДВ набор инструментов.
Там этот съёмник чуть другой конструкции, более компактный.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: двигатель 1кд
« Ответ #25 : 16 01 2019, 18:26:29 »
Вот такой у меня краб:
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: двигатель 1кд
« Ответ #26 : 16 01 2019, 19:25:56 »
icon_friends аналогичный имеется  ok
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: двигатель 1кд
« Ответ #27 : 16 01 2019, 19:44:29 »
Че,тоже голыми ручками открутить не получаецца? :-[sdfdsf
Надо эспандер покупать!  icon_hallo.   icon_friends
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re: двигатель 1кд
« Ответ #28 : 16 01 2019, 21:40:25 »
"это Вам не там"(с) ты на 2,8 крутил :P :P :P эспандер не помогает  ok ;D
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: двигатель 1кд
« Ответ #29 : 17 01 2019, 08:48:20 »
....тема мягко перешла в обсуждение, как его открутить то этот масляный фильтр!)))
