Автор Тема: цепь раздатки  (Прочитано 11365 раз)
Golubkov
Re: цепь раздатки
« Ответ #10 : 26 10 2018, 08:56:46 »
трещит примерно трррр тррр трррр)))
На асфальте залочьте диф, понижайка, колёсья вбок и газу. Уставшая цепь не упустит возможности  сделать трррррр.
Масло как раститетельное? Точно не оно? Ну просто например, если машина недавно куплена, то всякое бывает... и даже вода в гуре, лучше бы растительное...
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: цепь раздатки
« Ответ #11 : 26 10 2018, 09:44:15 »
День добрый. Встал вопрос по замене цепи подскажите какую лучше взять. Оригинал контракт или аналог. И сколько звеньев на цепи. Авто прадо 95 1кз. 98г.  Просто зашел сегодня в магазин мне сказали что у прадо и сурфа разные цепи говорят что разница в количестве звеньев.
Добрый вечер!
Подскажи, или опиши как цепь трещит?
Появился звук посторонний спереди, полез посмотрел все с низу,был небольшой потек с сальника раздатки был, посмотрел масло - чистое как растительное, на кухне, долил масло, звук-треск вроде пропал.
Прошла неделя, при нагрузке, снова треск, в рычаг раздатки не отдает... начитался, думаю цепь, как определить?
Уверен, что не привода трещат?
EvgSok
Re: цепь раздатки
« Ответ #12 : 26 10 2018, 09:46:42 »
Согласен, но это должны быть совсем уже в ноль убитые "звездочки".
Golubkov
Re: цепь раздатки
« Ответ #13 : 26 10 2018, 10:15:01 »
Если при этом упражнении тррр нет, то в реальной жизни тррр точно не получится...
ЗЫ и все же в первую очередь цепь, а потом уже звезды. Но один буй все под замену ежи ли так приключилось.
Ussur
Re: цепь раздатки
« Ответ #14 : 26 10 2018, 14:44:10 »
Добрый вечер! Нашел проблему.
Все банальнее.... Крестовина, в хлам, на заднем кардане, которая к мосту идет, поэтому и вибрации не чувствовал(может виной 33 confoster).
Про цепь... в зиму решил поменять масла в трансмиссии, на пожиже... и посвежее, мод шумок. кстати kixx 75-90 полусинтетика, что скажете?.... сквозь заливное отверстие посмотрел на натяжку цепи, полтора - два сантиметра... Чую скоро цепь менять надо будет... кстати, когда сегодня крестовину покупал у оптовиков спросил про цепь.. 20 рублей..... ппц..
крестовина gut, с товотницей - 800рублей
EvgSok
Re: цепь раздатки
« Ответ #15 : 26 10 2018, 15:11:21 »
Машину меняй!
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: цепь раздатки
« Ответ #16 : 29 10 2018, 06:50:00 »
Это только цепь 20 рублей, а еще и две звезды примерно по 9 рублей каждая, а еще и в догонку (раз уж с раздаткой ковыряться) как минимум три сальника  рублей по 300-400 каждый..... 8D
witos
    • Prado 95
Re: цепь раздатки
« Ответ #17 : 03 11 2018, 23:24:18 »
.цепь.. 20 рублей..... ппц..
И 3  подшипника для полного счастья)))
прадо 95 1KZ-TE, 99
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
Re: цепь раздатки
« Ответ #18 : 04 11 2018, 16:51:22 »
а если еще и вилки изношены ? icon_crazy2
badzai
  • Кирилл
Re: цепь раздатки
« Ответ #19 : 04 11 2018, 23:38:36 »
Вилки то маловероятно. Вот штоки могут коррозией пройти сильно (как у меня, например) и тогда можно встрять.
