Автор Тема: Снятие стекла потолочного плафона  (Прочитано 11763 раз)
ndv
  • Там, где летом холодно в пальто
    • Land Cruiser 200
Приветствую. Подскажите, как снять стекло потолочного плафона (около лобовухи), не снимая сам плафон (2014 г.в.)? На форуме где-то читал про пазы, которые видно при включённом свете. В упор их не вижу. Поддеваю, боюсь, что треснет
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Снятие стекла потолочного плафона
« Ответ #1 : 13 10 2018, 12:06:29 »
Сними плафон весь, а там и стекло вытащиш. Ничего сложного ведь нет. И проще, чем сломать стекло, которого нигде не найти.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #2 : 14 10 2018, 00:07:30 »
Я снимал и так и так, прорезей нет, т.к. по умолчанию разбирается сверху, со снятием плафона. Но где пазы для "усов" видно, можно аккуратно поддевать, сломать его очень сложно, он довольно гибкий, но и снять плафон - это одна минута времени.
Валерик
« Ответ #3 : 14 10 2018, 02:36:00 »
зачем тебе его снимать? если лампы поменять тогда нужно плафон полностью снимать, да и само стекло тоже, там нужно быть осторожным чтобы усики с  защелками не сломать у него очень тонкие
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #4 : 27 01 2019, 18:56:57 »
У лобового снять только стекло снаружи малореально. По крайней мере в моем варанте лобового плафона. Защелки располагаются внутри, бльшие и снаружи не отжимаются. Конструкция защелок совершенно другая, нежели у остальных потолочных. Да и НЕ видны они снаружи. Получается, что только пробовать офигено изгибая стекло. Реально офигенно.
Для остальных плафонов снятие стекла есть штатное легко выполняемое действие при легком отжатии последовательно  пары защелок.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #5 : 27 01 2019, 23:00:57 »
Я пробовал снять, не получается. Правильно пишут, снять полностью плафон меньше минуты времени.
androidm
« Ответ #6 : 07 01 2020, 18:10:15 »
  Только сняв сам плафон,иначе никак,плафон снимается быстро.
