Автор Тема: Классный свет в штатной фаре 120 , просто и эффективно!  (Прочитано 160248 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
  Всем доброго вечера! Давно не писал отчетов , но вот решил поделиться простым способом улучшить штатный головной свет!
Как известно всем владельцам 120 прадо , свет штатных фар на галогене просто никакой! В свое время были перепробованы разные новомодные галогенные лампы, но конструкция фары неудачна и не позволяет никак реализовать хороший головной свет! Ставить ксенон линзы с рзбором фар желания не было да и некогда)
Год назад поставил более менее качественные яркие светодиоды Н4 , свет стал немного лучше и свето-теневая граница тоже)
  Недавно опять появилось желание что то изменить с освещением, все движется вперед в прогрессе и появились светодиодные лампы с линзой на ближнем и дальним с использованием штатного отражателя в размер лампы Н4! Посмотрев тест ламп на ютуба канале , решил заказать на али и поставить себе такие ! По покупал ссылке в видео, все что описанно в обзоре так и есть!
<a href="https://youtube.com/v/UvNWGLooNSo" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/UvNWGLooNSo</a>
 Упакованы аккуратно ,модель G6 ,инструкция, перчатка , болтики для регулировки положения ламп в фаре в комплекте , и прочитав инструкцию узнал что есть даже еще мощнее на 20% G9 ! Мои с пассивным радиатором, а новые с вентилятором)
Цена 3800 р вполне гуманна !
  Для установки в фару надо разжать лапки кронштейна светового колпачка в фаре, и его  вытащить через отверстие для лампы немного сжав его юбку, все это без разбора фары и без особых хлопот !
[/size]Лампы / далее линза-лампы / ставятся на штатные места , закрываются родными резиновыми крышками накручивается радиатор и подключаются в родную проводку! Никаких переделок!
  Свет приятно порадовал, реально белый без ухода в синеву ! Свето-теневая граница четкая и правильная ! Ранее для дополнительного освещения включал ПТФ фары сейчас практически это не нужно! Все видно и так на фото! Слева свет фара с диодный лампой, справа в фаре стоит линза-лампа ,она чуть ниже светит не настраивал фару)
Фото выше это обычный нормальный штатный свет , так он выглядит на фото блеклым , в реалии он нормальный))!
А это свет Через линзу-лампу для сравнения!
  Ближний свет излучаемый диодом, отражается от встроенного отражателя и через линзу светит на дорогу, дальный свет от другого диода отражается от самой фары )  Дальний чуть менее концентрирован чем был ранее , но это не проблема, основное  положение у меня ближний свет и он этого стоит! Можно поиграть с расположением диода дальнего в лампе и добиться еще лучшего пучка кто захочет, или оставить так ! Еще есть небольшая недоработка , при включении дальнего работает и дальний и ближний и как показалось ближний меньше яркость , либо драйвер не тянет либо так задумано)
Тут тоже можно поиграть записать мощнее оба диода, сделать включение только дальнего!
Ну и конечно еще вариант разобрать фары и поставить БиЛед линзы, но это уже другая история !
Итого свет хороший на порядок лучше штатного ! Всем добра и ярких дорог!
777 ™
  • Местный домовой.
Линза-лампы ставятся на штатные места , закрываются родными резиновыми крышками накручивается радиатор и подключаются в родную проводку! Никаких переделок!
В видео дальний почему то оказался намного выше от ближнего, у меня такого нет все нормально в обеих фарах!  это видно косяк фары в которую вставлена линза на тесте! Дальний в ПРИНЦИПЕ зависит от геометрии конкретной фары!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Освещенность ближним в дальней точке у Вас получилась такая:
(штатный свет-на верхнем фото)  :-[
777 ™
  • Местный домовой.
Выше я писал , штатный свет был отстроен в фаре правильно, новая на фото светит чуть ниже ее еще не корректировал надо чуть выше поднять корректором на самой фаре либо регулировочным винтом на самой лампе он есть в комплекте ! руки не дошли) , фото сразу после установки!
По освещенности на дороге светят очень хорошо и равномерно довольно широко, штатный свет просто отстой в сравнении!
Остался не раскрытым вопрос о юридической чистоте установки светодиодов в фары, это надо учитывать, и это тоже другая тема!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Не видно что то фото...
А по поводу юридической чистоты.... в  фару установлена лампа без изменения конструкции...было видео и на ютубе и в прессе...хотя, наши законы.
... и будет вам счастье!
777 ™
  • Местный домовой.
Все фото в первом посте с мини лед линзой делал без регулировки фары поэтому на высоту регулировки не смотрите!) у штатной лампы на ближнем пучок концентрирован в центре и практически нет освещения по сектору работы, у милилед равномерное распределение, далее болтик регулировки на линзе позволяет регулировать смещение дальнего от ближниго по вертикали! Сейчас еще нашел недочет это засветка от линзы вверх , не на дорогу а вверх , изза того что отражатель линзы не доходит до самой линзы и туда пробивается свет, конечно это можно самому доработатать но думаю на дороге тест покажет правильность. Я за правильный и безопасный свет! Потому никогда не ставил ксенон и не колхозил, сделаны замеры люксометром штатного и мини лед . Будем посмотреть что и как в эксплуатации.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
09 ™, В прадоса встает без переделок ?
777 ™
  • Местный домовой.
Так вроде все в первом посту написал?) вытаскиваем шторку штатной лампы из фары разжав усики через отверстие лапмы и ставим мини линзу на штатное место галогеновой и все! Минут 5 делов....
Jedi
  • не преумножай сути сверх необходимого
    • прадо 125
у G9 световой поток 8000 лм, а у G6 - 8400 лм. при одинаковой мощности 70W. это значит G9 похуже светит?
с уважением, Алексей.
777 ™
  • Местный домовой.
Ошибка у вас, G6 6000лм на ближнем и 8000 на дальнем 12w и 36w,  G9 это 8000 и 10000 и 20W и 45W соответственно!
