Автор Тема: Проблемы с АКПП Prado 120 3.0 дизель  (Прочитано 2186 раз)
Valentina
Всем привет, ребята, помогите проблема с АКПП на Тойота Прадо 120 3 литра дизель 2004 года выпуска левый руль, пяти ступенчатый автомат. Суть проблемы в следующем: при включении скорости на D происходит задержка от 5 до 10 секунд, а потом происходит удар и только после этого машина начинает трогаться. Так же при замедлении хода и последующем наборе скорости происходит задержка с последующим ударом. Обратились в ремонт АКПП заменили абсолютно все, но не помогло говорят проблема с блоком управления АКПП.  Может кто сталкивался с такой проблемой? или знает как ее решить.
89530-60330 номер блока АКПП найти для замены не можем нигде (((((
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: Проблемы с АКПП Prado 120 3.0 дизель
« Ответ #1 : 23 10 2018, 15:19:38 »
Валентина, написал в личку.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #2 : 24 10 2018, 11:05:06 »
Сигнализации или еще каких доп штук нету? У меня сигнализация такой глюк давала.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Goodwin_spb
    • GX 460
« Ответ #3 : 24 10 2018, 11:24:32 »
У меня такие симптомы были когда фильтр открутился и в поддон упал, а позже (через почти 50 тыс), когда фрикцион развалился.
Надо понимать что именно заменили, такие симптомы много от чего могут быть, и блок соленоидов в частности. Весь при этом менять не обязательно, я однажды обошелся заменой всего одного соленоида, это в 7 раз дешевле чем весь блок  :)
В общем пока тема замены "всего" не раскрыта рассуждать сложно.
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
Bashka
« Ответ #4 : 24 10 2018, 20:49:22 »
Залипает соленоид, у моего родственника на Паджерике тоже самое было, заменили блок клапанов всборе. Чем быстрее тем лучше, он не сразу это сделал, в итоге замена АКПП на контрактную.
