Автор Тема: Замена цепи ГРМ на 1GR FE  (Прочитано 25289 раз)
svet-62
  • Управляю четырех литровой мечтой
  • Время проведенное в PRADO в счет жизни не идет!!!
    • Prado 120 1GR FE 2003 г.в.
Re: Замена цепи ГРМ на 1GR FE
« Ответ #20 : 27 04 2022, 11:13:24 »
Прокладки клапанных крышек 11214-31010, 11213-31030
Маслосъемны колпачки впуск- 12 шт 90913-02101
                                    выпуск - 12 шт 99013-02112
прокладка фильтра 96727-24030
Шестерня колевала 13521-31030
Шпонка шестерни колелвала 95161-30516 (на всякий случай))
Как сделать человеку хорошо???? Сначало сделать плохо, а потом вернуть как было!
Hunter
« Ответ #21 : 28 04 2022, 16:50:19 »
Имеет смысл купить полный комплект прокладок на двигатель. там всё сразу будет, включая колпачки.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
svet-62
« Ответ #22 : 13 05 2022, 10:46:40 »
Все поменял).
Особых сложностей не возникло.
Очень рекомендую при замене маслосъемных колпачков прикупить на всякий случай пару сухариков клапаном, я в итоге потерял два))).
Рекомендую при покупке прокладок под клапанные крышки проверить их (правая и левая) мне положили две левых хотя номер на упаковке был правильный.
Так же поменял резинки в ГУР( сопливил).
Будьте внимательны при установки лобовины !!! Уплотнительное кольцо маслянного насоса (внизу) на солидол или на капельку герметика.
Будьте внимательны при установке цепи в районе метки звездочки коленвала. при установке большого успокоителя и натяжителя цепь может соскочить на одно звено. По себе знаю(((( и придется все разбирать заново))). Зато теперь рука набита.
По времени если менять только комплект ГРМ занимает 6 часов.
svet-62
« Ответ #23 : 13 05 2022, 10:47:14 »
Кроме перечисленного выше мне ни чего не понадобилось.
