Автор Тема: Трещит вентилятор.  (Прочитано 8521 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Трещит вентилятор.
« Ответ #10 : 23 11 2018, 17:44:35 »
ну это легко решается понижением чувствительности датчика или его перестановкой.
Вячеслав77
  • Улыбаемся и машем
  • TLC 200 4,5
« Ответ #11 : 27 11 2018, 11:22:33 »
Предположительно треск идет от кулера ГУ. У меня те же симптомы, при понижении температуры  на улице появляется звук как будто в вентилятор попал посторонний предмет. После прогрева салона все пропадает.
А Вы решили эту проблему?
Проблему пока не решил, жду когда симптомы проявятся более отчетливо. Сейчас пока месяц как тишина.
stazys
    • Prado 120
« Ответ #12 : 30 11 2018, 22:32:35 »
Легко-легко, да не очень-то! )  Переставить датчик без сервиса не представляю как, а убивать чувствительность до нуля - плохая идея, вообще потерять контроль за этой зоной безопасности.
ДА и пробовал я... всё равно срабатывает!
stazys
    • Prado 120
« Ответ #13 : 30 11 2018, 22:33:39 »
Вот зима и снова пришёл этот геморрой.. Сегодня, при -5 после 7 минут работы вебасты пришёл аларм на сильный удар...
Илья Ефимыч
« Ответ #14 : 30 11 2018, 22:52:45 »
датчик не верно установлен ,если понижение чувствительности не помогает, или датчик нужно менять, бывает они выходят из строя особенно старлайновские которые внешние с двумя светодиодами и крутилками
stazys
    • Prado 120
« Ответ #15 : 04 12 2018, 00:40:45 »
Ну мне сложно предъявлять датчику (даже если он реально косячит), пока при включении вентилятора обдува происходит удар и звук как из неотцентрованного пылесоса )
RomanRS
« Ответ #16 : 31 01 2019, 13:33:09 »
Здравствуйте. Разобрался - это вентилятор головного устройства. Было заменено 2 шт. и треск прекратился. Всем удачи.
Вячеслав77
  • Улыбаемся и машем
  • TLC 200 4,5
« Ответ #17 : 31 01 2019, 13:51:34 »
Уважаемый RomanRS! Пожалуйста напишите какой вентилятор использовался для решения проблемы и где его купить? И если можно то поподробнее про порядок замены и последовательность действий. Спасибо.
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #18 : 03 02 2019, 14:46:27 »
так он вроде крутится даже при выключенном климате, по крайней мере когда вебаста включается, при этом климат я оставляю выключенным, то в салоне все равно шумит и чуть дует и салон тоже немного греется, хотя может установщик сам подцепился на первую скорость вентилятора,  я не уточнял.
Он крутится если включен холодильник. Я долго не мог понять почему он крутится если печка выключена, потом заметил, если нажата кнопка в подлокотнике то он продолжает крутится на низких одоротах.
Илья Ефимыч
« Ответ #19 : 03 02 2019, 15:36:57 »
При включенном холодильнике и кондей нельзя отключить.
