Автор Тема: не едет на бензине  (Прочитано 17974 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Re: не едет на бензине
« Ответ #110 : 27 05 2019, 15:10:51 »
Свечи чистые, лямбды нет,давление норм))
На газу то же самое)
Zorkey
« Ответ #111 : 29 11 2019, 22:06:22 »
Привет, уважаемые! С интересом наблюдал за развитием темы и обсуждением указанной проблемы автора топика. К сожалению, затронутая проблема, не получила решения, во всяком случае это не отражено в обсуждении темы, несмотря на активное коллективное обсуждение. Последние два года и до сего момента имеется аналогичная проблема полностью аналогичного авто. Поэтому не праздный вопрос к автору темы: решилась ли проблема? Если да, то в чём была причина? С интересом ожидаю ответа, и, наверное, не только я. С уважением.
serijjeep
« Ответ #112 : 01 12 2019, 11:28:12 »
Проблема с бензином решена.банально помогла промывка форсунок и заменя топливного фильтра.фильтр почемуто был сильно забит.видно хапанул гдето плохого бенза.хотя я уже успел поменять и провода и свечи на оригинальные.(((
Но осталась проблема на газу.при движении в затяжной подъем пропадает тягя и начинает подергиваться.фильтра,клапана поменял.но похоже проблема в том что при увеличении нагрузки температура газа сильно падает.проблема с редуктором.
 Но эта проблема перешла к новому владельцу.машина недавно продана.ищется 120й или fj.
 Всем добра.обращайтесь если что))
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #113 : 01 12 2019, 14:24:51 »
А я сразу говорил,что проблема в форсунках.Как говорится,не решаемых проблем не бывает!
serijjeep
« Ответ #114 : 01 12 2019, 15:04:34 »
Согласен.но там даже больше фильтр был мертвый чем форсунки.
