Автор Тема: Горит чек двигателя 1КЗ,  (Прочитано 7415 раз)
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
Re: Горит чек двигателя 1КЗ,
« Ответ #10 : 22 11 2018, 05:27:22 »
в смысле светят ?? мозги это 17 ошибка
Код 35. Менял датчик тоже самое. После сброса ошибок, не заводя двигатель снова 35. Напряжение на клемме отключенной в норме.  До меня какуюто плату ставили чтобы турбина раньше включалась, со слов старого хозяина.
Как ведёт себя мотор с этой ошибкой? Вакуумные трубки на месте,фильтрик не забит.
Проверяли так:
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #11 : 22 11 2018, 09:32:06 »
Проверяли так:
Так не проверял. Холодно) Двигатель ведет себя нормально, даже расход 11,5-12. Самому интересно на что это влияет?
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
« Ответ #12 : 22 11 2018, 11:21:51 »
Считывает показание давления в впускном тракте и через мозги регулируется подача топлива
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13 : 22 11 2018, 19:29:48 »
Так я ошибки скинул и после включения зажигания снова чек, машину даже не заводил. да и расход в норме.
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
« Ответ #14 : 23 11 2018, 10:01:24 »
Не знаю чем и как вы ошибку скидывали, но при включенном зажигание чек и должен гореть. Вижу туго вам это дается, с.ув
Советую обратиться к электрику на диагностику.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #15 : 23 11 2018, 21:06:26 »
Как и чем скидывать ошибки в мануале написано. А за совет большое спасибо! Очень дельно, как раньше не догадался?
« Ответ #16 : 27 11 2018, 10:24:35 »
турбина механика, она ни как мозгами не включается, снимай мозги, скидывай крыху и смотри чего там напаяли, скорее всего меняли подачу топлива, точнее ее алгоритм, были такие девайсы
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #17 : 27 11 2018, 23:15:09 »
Спасибо. А если ничего не делать,Чем это грозит? До лета не собирусь торпедо снимать, холодно.
« Ответ #18 : 27 11 2018, 23:44:28 »
торпедо снимать не надо, за бардачком мозги стоят
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #19 : 27 11 2018, 23:46:33 »
Еще раз спасибо. поищу. Когда искал вроде нащупывал над подушкой пассажира.
