Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281894 раз)
chaser
Re: Подшипник ступиц - болезнь Прадо.
« Ответ #10 : 16 07 2009, 06:38:15 »
а где фоты то...........а то что то на левом колесе обратил внимание на потек непонятный, подумал что собака обоссала, потом колодки менял смотрю и снутри диск замаран, вроде маслянистое что то но не нашел откуда могло выдавить....че делать
посмотри пыльники приводов.
их сразу глянул все в норме
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #11 : 16 07 2009, 06:42:51 »
Возможно была излишняя смазка и её выдавило, теперь всё в поряде стало...
chaser
« Ответ #12 : 16 07 2009, 06:46:58 »
хорошо бы.....но настораживает что полгода ничего не было а тут вдруг появилось........а может это собака все таки?:-)))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #13 : 16 07 2009, 06:50:45 »
Потёк на вкус и запах не пробовал?)))
А если серьёзно, то возможно прогнал на хорошей скорости и давануло излишек...
Иван Нск
  • TLC 120, 3.0, 1KD теперь 2.7
« Ответ #14 : 16 07 2009, 11:46:51 »
Менял подшипник ступицы передней левой около месяца назад, пробег был 160 000 км. После замены подшипника пришлось еще и диск протачивать.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #15 : 16 07 2009, 11:56:31 »
А я на родных езжу... 250 тыков уже. тьфу-тьфу-тьфу
Иван Нск
« Ответ #16 : 16 07 2009, 12:16:19 »
Все зависит от условий эксплуатации. Стараюсь аккуратно ездить, но приходится по разным "дорогам". В четверг на СТО просмотрел все резинки пока машина поднята была, трубку на задний кондиционер снимали, а в понедельник следующий раз заглянул и увидел 2 пыльника порванных.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #17 : 16 07 2009, 12:19:34 »
А никто не в курсе, как самостоятельно, без помощи ОД и механиков определить подшипник это подвывает или все таки резина?
Владимир я ....если  че ))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #18 : 16 07 2009, 12:25:14 »
В движении,при повороте в ту или иную сторону гул должен либо исчезнуть, либо усилиться
S 555
« Ответ #19 : 16 07 2009, 14:33:30 »
имеете в виду при изменении нагрузки на ось?
Ну так и протектор резины так же разгружается и может перестать "выть".
Я думал есть какие-то варианты с вывешиванием колес...
