Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282577 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Подшипник ступиц - болезнь Прадо.
« Ответ #110 : 12 12 2011, 13:25:55 »
Да пробег не показатель почти. 108 тыр.
Не, ну соточка - наверное повод ходовку перебрать! Дороги у нас примерно у всех куевые одинаковые (на считая тех , кто живет в неРезиновой  внутри третьего транспортного кольца  ;D 8D) .
Еще какой повод. Верхним рычагам давно абзац пришел. Закажу подшипник и все разом. Суппорта переберу, сайленты, шаровые, подшипник с сальниками. Трос ручника новый уже месяц валяется в багажнке :) Кто сказал, что новогодние праздники длинные
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #111 : 12 12 2011, 13:33:53 »
 С большим трудом выпресовал его из суппорта, пришлось поменять на новый (заранее побеспокоился и купил). при сборке обильно смазал графитовой смазкой.  icon_crazy2
Уважаемые коллеги!  icon_hallo
Хотел обратить ваше внимание, что графитовая смазка неприменима в тормозных мехнизмах. ЕЕ макс. раб. температура около 100 по С. в то время как в тормозах за 250 по С бывает! Таким образом, она просто запекается и нарушает подвижность деталей.
Напраляющие суппорта надо мазать специальной высокотемпературной медьсодержащей смазкой ("Permatex", наример). И суппорта ваши проживут долго и счастиво!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #112 : 12 12 2011, 19:39:43 »
Поддомкратил передние колеса только что, левое болтается, а казалось правое. Шипы нездорово загнулись, они в шоке от такого вращения. Диагноз подтвердился. Записал видяшку на телефон, как люфтит ступица, показал жене - она спросила: "Когда отвалится?" И ведь не подавал звуковых признаков, зараза, сразу раздолбался, заметил 2 дня назад нездоровое поведение тормозов.
evgen35
  • Старший Сержант
« Ответ #113 : 13 12 2011, 10:56:12 »
Тоже проблема со ступичными. Левый стал шуметь, сцуко. Заменил оба. Поставил оригиналы. Ну и сальники соответственно новые. Самое сложное было сколотить левый подшипник, как то он плотно очень сидел.
Bragin
  • Максим
« Ответ #114 : 13 12 2011, 11:26:29 »
Да, снять подшипники со ступицы та ещё задачка.........
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #115 : 13 12 2011, 13:02:11 »
Кстати, чем сшибать, в двух словах? Съемник шаровых большой подойдет?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #116 : 13 12 2011, 13:19:04 »
а в чем выразилось нездоровое поведение тормозов? биение? или что-то другое?
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #117 : 13 12 2011, 13:33:35 »
как у всех, позже хватает. Колодки раздвигаются болтающимся тормозным диском и есть большой свободный ход педали перед началом замедления. Или даже так: хлопаешь по педали, вроде по ощущуниям колодки прикоснулись к дискам тормозным. Три нормальные колодки. А дальше давим порожняка и сжимаем свободный ход на колесе с ушатанной ступицей. Нормально тормозить не получается. Либо выкатываешься лишних пару метров, от прогнозируемого,  либо колом встаешь.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #118 : 13 12 2011, 13:48:45 »
у меня недавно появилось подобное, Пробег 94000. летом все тормоза были заменены полным комплектом с дисками и переборкой суппортов. Месяц назад появилась нестабильность педали тормоза. То сразу хватают, то где-то внизу хода.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #119 : 13 12 2011, 14:01:23 »
Чего вспомнил: пару недель назад пришлось уворачиваться от дурачка одного, решившего перестроиться в мой ряд. Ряд мой самый левый был, односторонка, как ехал 60, так и залетел левым передним на бордюр. Может от этого умер левый ступичный, а может добило просто.
