Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282578 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Подшипник ступиц - болезнь Прадо.
« Ответ #120 : 18 12 2011, 09:34:30 »
Поменял свой левый подшипник. Спрессовать обоймы подшипника с тела ступицы это дааа. Это полный "мир смерть" (с) Комеди Клаб.  Причина умирания - сальник со стороны ШРУСа. Его просто зажевало. Обрывки пружинного кольца по внутреннему пространству поворотного кулака намотаны. Все в ржавчине. А поршни в суппортах очень легко движутся, ручками сжимаются легко. Так что подтверждаю, что обрыв сальника не менее частая причина умирания ступичных. Че та даже идея возникла махнуть с правой стороны этот сальник для профилактики
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #121 : 24 12 2011, 04:00:10 »
Да-да! Подтверждаю. Какахи имеют место быть! И куски от сальника, и ржавчина...
Есть смутное подозрение, что сальник был порван "спецами" от Тойоты при замене пыльников на приводах с пол-года назад.  8)
Связист
  • ghf
« Ответ #122 : 26 12 2011, 07:54:33 »
снял подшибник ступицы не снимая цапфы с машины? сальник со стороны привода должен держать а вот с внешней, где флянец - просто манжета без пружинки (на 95-м, про 120-й не знаю).
karpus
« Ответ #123 : 26 12 2011, 10:46:03 »
Снимаем ступичный узел в сборе (Ступица + подшипник):
Видим - вот такое:
Снимаем поворотный кулак (цапфа?)
Вот именно сальник установленный в ней и самый "пострадавший":
Далее - моем, скребём грязи и ржавчины...
Ступичный узел ташшим на пресс - меняем ступичный подшипник и сальник на нём.
Сальники прочие меням тоже.
Собираем! Раз...
и два!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #124 : 26 12 2011, 10:47:20 »
Подшипник с телом ступицы отлично снимается без снятия цапфы, как якобы требует мануал, а вот чтобы привод вытащить из цапфы для замены сальника нужно нижних два болта открутить, крепящих шаровую к поворотному кулаку (цапфе).
karpus
« Ответ #125 : 27 12 2011, 05:17:21 »
Вот еще фото того сальника
Связист
  • ghf
« Ответ #126 : 27 12 2011, 05:18:10 »
судя по фотке заменили корпус подшибника, иначе разбарить-половинить зачем? а цапфу снимать надо, т.к. оставлять старый сальник не айс...
karpus
« Ответ #127 : 27 12 2011, 05:27:32 »
Ессно подшипник менялся с корпусом. Перепрессовать внешнюю обойму этого двухрядника в старый корпус в гаражных условиях практически нереально.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #128 : 27 12 2011, 06:03:24 »
Сергей, по какой причине ты разобрал ступицу? Зашумел подшипник? Или что то другое?
karpus
« Ответ #129 : 27 12 2011, 06:08:56 »
Зачесалось :) И ресурс подшипников, судя по отзывам, оставляет желать лучшего. Ну и попутно менял другие элементы передней "тележки".
