Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282590 раз)
ЯшоК
  • 4л. 2008
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #210 : 04 11 2012, 22:25:12 »
Вот что нашел по теме нужно для замены.... подкорректируете?
43514-28010 заглушка
43570-60011 ступица
            90178-28002       гайка
            90301-92003       кольцо
            90312-96001       сальник ступицы колеса
            90316-72001       сальник
            90304-83001       сальник
43514-28010 зачем покупать? что с этой заглушкой не так?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Подшипник ступиц - болезнь Прадо.
« Ответ #211 : 15 11 2012, 00:49:06 »
если не конусный, то по любому двурядный, а двурядные гудят без люфта. люфтят конусные.
А у меня например не гудит,а шелестит иногда..........эт могёт быть подшипник ??
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #212 : 15 11 2012, 01:01:19 »
Признаки, что подшипник нужно поменять:
- при езде по прямой, особенно с горы накатом (коробка МКПП), чуть руль вправо или влево, появляется или исчезает доп. шум передней подвески....
- педаль тормоза начинает брать ниже (это большой износ)
- когда вывесить колесо, то покачав колесо наблюдается люфт...
Arsenal
« Ответ #213 : 15 11 2012, 02:11:56 »
Да,с тормозами что то не то !!! Я всё это списывал на влажную погоду........дождь каждый день. Завтра поеду колеса вывешивать !!
Arsenal
« Ответ #214 : 15 11 2012, 21:10:21 »
Сегодня был на СТО,приговорили правый подшипник ступицы !! )) Форум рулит !!!  ok
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #215 : 16 11 2012, 11:07:37 »
Совет - Меняй сразу оба. Как правило, первым летит почему-то правый, но левый полетит следом.
У меня на двух Прадиках было так - У правого люфт всегда был больше. значит он раньше вышел из строя.
Видимо это связано с тем, что чаще всего лужи и ямки машина проезжает правым колесом, ближе к обочине...
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
ЯшоК
  • 4л. 2008
« Ответ #216 : 16 11 2012, 11:19:12 »
Мне кажется нет смысла сразу оба менять, на 90 тыс. поменял правый, сейчас 127 т.км загудел левый
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #217 : 16 11 2012, 14:36:05 »
затраты по времени - вдвойне больше.
Например, мне лично - жалко  времени - ездить в сервис 2 раза, если можно оба заменить за одно посещение сервиса и забыть об этом вопросе еще тысяч на 80-90 пробега. А не ехать снова к ним через 30 тыс. Но... каждому - свое (с).
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #218 : 16 11 2012, 14:55:49 »
Для статистики: поменял левый год назад. Проехал 20 тысяч. Правый пока живой.
Arsenal
« Ответ #219 : 16 11 2012, 23:45:10 »
Спасибо за совет,но мне мастер сказал что НЕТ смысла менять второй, может еще "отходить" оч долго-полетит поменяем !!
Я подумал про себя,что может менять смысла и нет,а вот купить сразу два комплекта подшипников и положить второй про запас смысл есть,а то вот подшипник гудит,заказал,придет дня через 3-4 а ездить,зная что у тебя неисправность не АЙс !!
Зато есть повод походить пешком !!!  :)
