Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281768 раз)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #660 : 28 01 2017, 18:05:04 »
Всем привет, пробег с маслом в ступичных около 25т.км. пришёл в негодность левый сальник внутренний по номеру вот этот вроде 90316-72001 от шруса, видно запотевания от масло, на днях точно проверю. шумов от подшипника нету. после проверки если подтвердится буду менять сальник. Общий пробег 181т.км.
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #661 : 04 02 2017, 05:08:58 »
по ходу ложная тревога , тачка стояла весь день на морозе,было холодно за -30гр. предполагаю что сальник на холоде потерял в какой то момент эластичность (задубел или уже сильно под изношен,но ещё держит при нагреве ) и не много пропустил масло, когда вытащил датчик авс, хотел добавить масло и посмотреть сколько ушло. закачал всего 10гр. сейчас не бежит, короче наблюдаю.
Желаю всем удачи.
lis008
« Ответ #662 : 17 02 2017, 00:05:10 »
Всем привет ,вчера поменял правый,прошёл около 300.Левый ещё родной с пробегом под 400.Вот думаю может его тоже махнуть и не париться или пусть бегает?Не шумит,не люфтит вроде.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #663 : 17 02 2017, 05:00:17 »
зачем трогать, пусть бегает ) максимум сальники поменять парой (в поворотном кулаке и на наружном шрусе) они друг в друге работают кромками рабочими
опер1
    • LC Prado 120 2.7 2007 г.
« Ответ #664 : 04 03 2017, 14:32:38 »
Подскажите пжалста на какой герметик лучше сажать сальники?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #665 : 04 03 2017, 15:44:22 »
А их точно нужно на герметик садить?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #666 : 05 03 2017, 02:06:05 »
да лучше посадить на герметик,  но как показала практика езды с маслом  в ступеце и без герметика имеется та же герметичность сальника, но я бы всё-таки  посадил.
Желаю всем удачи.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #667 : 05 03 2017, 07:47:38 »
ну тогда герметик поддона двигателя
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #668 : 26 03 2017, 07:08:28 »
Вчера не смог открыть пыльник подшипника, а вообще кто-нибудь открывал?
Stancionshik
    • GRJ150 Prestige, GRJ120 R2
« Ответ #669 : 17 04 2017, 23:17:13 »
при замене ступичного, необходимо менять только внешний сальник ступицы 90312-96001 или вдобавок надо менять сальник поворотного кулака 90316-72001 тоже? такой же вопрос по уплотнительной резинке
