Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281758 раз)
Cergik
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #710 : 17 01 2018, 17:12:25 »
Cergik, при повороте направо машина кренится на левую сторону, соответственно увеличивается нагрузка на левый подшипник и он гудит (если не исправен).
Поменял давно, всё времени не было отписаться! К сожалению, а может и к счастью, неисправным оказался правый подшипник, а не левый, хотя по всем нагрузкам и поворотам руля всё указывало на левый. Короче, пришлось менять оба, т.е. и правый тоже, который и оказался в "хламе". Теперь тишина, проехал 4 тысячи км, без замечаний.  Все равно всем спасибо за подсказки ))
WRex
  • no regrets
    • 1GR-FE
« Ответ #711 : 20 02 2018, 13:37:12 »
Подскажите, пожалуйста, нужно заменить оба подшипника ступичных-  prado 120 запутался уже в номерах
Какой Koyo мне подходит?
2DUF054N-2GR
2DUF054N2B   Подшипник
DU5496   Подшипник
В чем разница ?
90312-96001   Сальник 2шт
90316-72001   Сальник 2шт
Спасибо заранее
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #712 : 20 02 2018, 16:00:09 »
2DUF054N-2GR
DU5496   Подшипник
В чем разница ?
Спасибо заранее
Я буду брать 2DUF054N-2GR
90312-96001   Сальник 2шт - это сальник ступици
90316-72001   Сальник 2шт - а это сальник кулака поворотного
Этот ещё нужно: 90301-92003
WRex
  • no regrets
    • 1GR-FE
« Ответ #713 : 20 02 2018, 16:19:26 »
Точно, кольцо уплотнительное
Спасибо
Закажу такую же
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #714 : 25 03 2018, 12:38:43 »
Родные подшибники передние проехали 295 000. И одновременно оба загудели.
MaxiMih
« Ответ #715 : 26 03 2018, 10:22:11 »
2DUF054N-2GR
DU5496   Подшипник
В чем разница ?
Спасибо заранее
Поменял в AMD. Сальник кулака поворотного подделкой оказался, но по близости нашли настоящий оригинал.
MaxiMih
« Ответ #716 : 26 03 2018, 10:23:24 »
Слева оригинал справа подделка. Цвет металла разный и оригинал со смазкой. Жёлтая полоса по внутренней кромке и прозрачная смазка на внешней стороне.
MaxiMih
« Ответ #717 : 26 03 2018, 10:25:38 »
Лицевая сторона.
MaxiMih
« Ответ #718 : 26 03 2018, 10:27:27 »
Самое главное здесь, оригинал шире по посадочному. Это подделка:
MaxiMih
« Ответ #719 : 26 03 2018, 10:28:58 »
А это оригинал. Само- собою он уже в стойке не болтается, как подделка, сидит плотно.
