Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281761 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #720 : 26 03 2018, 10:30:40 »
Вид сбоку. Слева всё тот же оригинал. Подделка вообще хз, что такое и куда планировалась к установке icon_hallo
MaxiMih
« Ответ #721 : 26 03 2018, 11:55:21 »
Чёт на фото не очень видны цифры на штангеле... Правильный размер 90 мм. На подделке 86.
dikoy
« Ответ #722 : 01 04 2018, 20:24:01 »
Всех приветствую! Подскажите форумчане, если при движени до 100 км/ч все в поряде, но стоит перевалить за 100 появляется периодический гул (гудит с интервалом в 1 сек.), сбасываешь до 90 все норм, так вот, этот признак можно отнести к подшипнику ступицы?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #723 : 01 04 2018, 22:36:02 »
Нужно вывесить колесо и покачать - верх-низ, право-лево...
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
« Ответ #724 : 05 04 2018, 10:38:39 »
Доброго дня всем. на какойто странице обнаружил ошибку: датчики АБС: так вот на наши машины идут следующие датчики: родной 89543-60050, STD 360050. ABS 31113 кстати самый дешовый на данный момент производитель страна Нидерланды.
avv11
« Ответ #725 : 31 05 2018, 11:15:35 »
Возможно кто-то сталкивался с подобным, прошу отписаться по поводу:
итак, заменил с обеих сторон ступичные, ставил не оригинал, а Koyo, попутно были заменены сальники (внешние ступиц и внутренние поворотных кулаков). После данной процедуры появилась вибрация при торможении, до замены вибрации не было, прошу заметить. Разбирали, ставили повторно, результат не изменился, все так же бьет. Проверили биение на ступице, что слева, что справа отклонение 0,16 мм при допуске 0,08. Собственно вопрос - что могло повлиять на биение, как решать, уже голову сломали?
ПС: привалочные поверхности на ступицах и тормозных дисках зачищали, ступичные гайки затянуты с рекомендуемым моментом в 235 н/м.
проблему решил проточкой тормозных дисков, вибрация при торможении ушла.
Prado 150, 2TR
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #726 : 11 06 2018, 17:04:40 »
появился люфт в колесе на 150 прадо, говорят подшипник
темы по 150 не нашел, что нужно купить? только сам подшипник? сколько примерно замена стоит? объявили около 4000р за работу
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #727 : 11 06 2018, 19:20:41 »
А всё тоже самое. Читаем тему. Запчасти по vin смотрим.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MaxiMih
« Ответ #728 : 14 06 2018, 00:41:49 »
KOYO 2DUF054N-2GR Подшипник ступицы колеса переднего (либо TOYOTA 43570-60011);
TOYOTA 90301-92003
Кольцо уплотнительное подшипника ступицы передней;
TOYOTA 90312-96001 Сальник ступицы передней;
TOYOTA 90316-72001 Сальник кулака поворотного.
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #729 : 14 06 2018, 23:19:08 »
TOYOTA 90301-92003
спасибо
а сход развал не надо же делать после? и ценник 4р не дорого?
