Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281756 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #730 : 14 06 2018, 23:44:39 »
появился люфт в колесе на 150 прадо, говорят подшипник
темы по 150 не нашел, что нужно купить? только сам подшипник? сколько примерно замена стоит? объявили около 4000р за работу
KOYO 2DUF054N-2GR Подшипник ступицы колеса переднего (либо TOYOTA 43570-60011);
TOYOTA 90301-92003
Кольцо уплотнительное подшипника ступицы передней;
TOYOTA 90312-96001 Сальник ступицы передней;
TOYOTA 90316-72001 Сальник кулака поворотного.
спасибо
а сход развал не надо же делать после? и ценник 4р не дорого?
Не не делал. 4- нормально, думаю. Главное, что бы люди знали, что именно делают)
pas5555
  • Старший Сержант
    • ТЛК Прадо 120 4.0
« Ответ #731 : 16 06 2018, 01:19:44 »
Кто-нибудь ставил ступицу в сборе от NSK ? Артикул в автодоке ZA54KWH01RY2CA01. Цена в автодоке очень заманчивая.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #732 : 16 06 2018, 06:43:27 »
по фото так идет для ремонта. Что значить "в сборе"?
pas5555
  • Старший Сержант
    • ТЛК Прадо 120 4.0
« Ответ #733 : 16 06 2018, 15:05:13 »
Ну я так понял, что идет в комплекте с сальниками в описании так и написпано " в сборе". Фото на сайте к сожалению нет. Интересует вообще фирма NSK. Есть ли у кого опыт использования ступичного подшипника данного производителя?
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #734 : 19 06 2018, 23:16:30 »
Менял себе на 140ткм брал NSK.
Когда вскрыл старый он тоже был НСК
Брал вот эти 54KWH01J-Y-2CA-01
Мысль материальна
meni
  • Старшина
« Ответ #735 : 21 08 2018, 07:35:06 »
TOYOTA 90301-92003
нужен еще ответный сальник к TOYOTA 90312-96001, он устанавливается на шрусе переднего привода. Называется - "Сальник вала привода", его номер 9030483002 TOYOTA. Вы его номера не уведите ни на одной схеме в каталоге, только схематично можно распознать на схеме приводных валов, но когда снимете вал со ступицы все увидите сами.
meni
  • Старшина
« Ответ #736 : 21 08 2018, 07:42:14 »
ступица стоит KOYO DU5496-5, в коробке TOYOTA под номером 4357060011 приходит тоже она. NSK как и KOYO тоже конвейерный поставщик TOYOTA, его подшипники например приходят в коробках TOYOTA при заказе натяжного ролика приводного ремня.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #737 : 21 08 2018, 17:44:09 »
Сегодня залил масло в передние ступицы через отвер. под датчики абс, покатался денёк, сальники масло держат icon_hallo,не где даже не сопливит, значить повезло, посмотрим дальше. Всё делал вот этим способом,
снимаем датчики АБС ... в образовавшееся отверстие заливаем медицинским шприцем трансмиссионное масло любимого вами производителя до краев отверстия...ставим датчики на место - катаемся...если масло со стороны кулака не побежало ручьем - вы везунчик и ваши сальники на подшипниках живы и теперь подшипник и сальники счастливо бултыхаются в жидкой смазке :)...если смазка потекла разбираем быстрее узел и меняем негодные сальники а может и подшипник >:D...сие проделано мной пару лет назад - никого негатива не обнаружено - пришлось правую сторону делать сразу (и сразу залил масло в узел)...левая была жива и осталась такой до сих пор...сальники в этом узле работают практически в сухую и долго не живут добавка в узел масла решает проблему узла и даёт возможность контроля (по протечке)состояния сальников...так же можно и нужно делать на задних ступичных узлах... если бы эту операцию делали при сборке то темы о болезни ступиц 120-150 вообще бы имхо не было...
Пробег 56т.км на маслице, в районе сальников сухо, замечаний нет. icon_hallo icon_hallo icon_hallo Катаемся дальше.
Желаю всем удачи.
odmin4eg
    • 4Runner 215
« Ответ #738 : 03 09 2018, 16:44:11 »
а зачем такой риск? если в оригинале стоит koyo и за +- те же самые деньги можно его и заказать.
сальник гранаты всёравно надо будет докупить 99%
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #739 : 19 10 2018, 06:55:50 »
Может кто подскажет аналог сальника вала привода 9030483002
