Система TPMS Прадо 2017+
Автор Тема: Система TPMS Прадо 2017+  (Прочитано 10625 раз)
Vinograd
    • TLC Prado 4.0 2018
Re: Система TPMS Прадо 2017+
« Ответ #20 : 26 11 2018, 11:58:33 »
да, зимняя резина одета на диски с оригинальными датчиками
зачем тогда нажимал кнопку? решил вкл. инициализацию, так как не знал где какой датчик?
так авто выехало из салона на летней резине, и я сразу перекинул зимние колеса.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #21 : 26 11 2018, 16:05:13 »
кнопку то зачем жал?? если только резину перекидывал, а диски с датчиками те же стоят ???
Vinograd
« Ответ #22 : 26 11 2018, 16:15:38 »
Так в инструкции чёрным по белому:
Процедуру инициализации следует выполнять при:
- при перестановке колес
и т.д.
То, что колеса местами поменяли при смене резины - это 99,99%
Сейчас вопрос не "зачем?", а "что делать?"  :)
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #23 : 26 11 2018, 16:44:39 »
вкл. зажигание и удерживая кнопку "set" дождаться когда "арфа" моргнет три раза, на дисплеее появиться надпись "инициализация"........ потом ехать, набраться терпения и ждать окончания процесса...
Vinograd
« Ответ #24 : 27 11 2018, 10:22:19 »
Вчера победил наконец то арфу. Оказалось, что давление в запаске было всего лишь 60 psi, т.е. в 2 раза больше нормы.
Как так то? Машина же типа прошла предпродажку несколько дней назад.
Плюс скинул клемму АКБ на пару минут.
Включил зажигание, ничего не нажимал, арфа помигала и погасла.
Нажал SET, арфа мигнула 3 раза, 15 минут покатался и все, давление в норме.
Ура)
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #25 : 27 11 2018, 11:00:14 »
Раз давление в 2 раза больше нормы, то наверное целых 60 psi, а не всего лишь). У меня в запаске до сих пор японский воздух))), и колеблется от 1,8 и до 2,6 бар в зависимости от температуры внешней.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #26 : 27 11 2018, 14:45:03 »
Вчера победил наконец то арфу. Оказалось, что давление в запаске было всего лишь 60 psi, т.е. в 2 Плюс скинул клемму АКБ на пару минут.
Ура)
молодцом, ^-^ поздравляю
впредь всем наука rtfm прежде ЧЕМ писать такие посты, почешите в голове  ;D
Ничего! Я мучаюсь уже 4 неделю!,,,,,,,,,,,,,,,,,, Идиотизм полный
Кнопку SET нажимаю, и ничего не происходит, арфа не мигает, ждал 3-4 минуты - ничего.
Перепробовал много комбинаций - нифига.
и прежде чем што то "жмакать", убедитесь что оно надо и что "я это делаю правильно" >:(
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #27 : 25 12 2018, 10:47:07 »
в продолжении, затронутой в теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126741.msg6931929#msg6931929
суть: является ли обязательной процедура инициализации!!! при перестановке колес(перед/зад и пр.) ???
как оказалось на практике, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ok
Практика. При установке зимнего комплекта были "перепутаны" колеса по одной стороне, инициализацию специально не делал. Пришлось подкачивать заднее колесо, а на дисплее оно отображалось передним....... По прошествии времени, решил подкачать слехгка заднее, и чудо, :o ;) на дисплее показания идентичны расположению колес.....
п.с единственное в этот промежуточный период, обестачивал авто(откл. АКБ) для сброса ошибки котла, не знаю являлось ли сие действие "толчком", любо процесс прошел до этого....
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #28 : 25 12 2018, 11:18:03 »
Установил ПО в комплекте с прошивальщиком AUTEL. Обновился.
Сенсоры МХ видит, сенсоры Тойота - нет.
Выбрал Toyota Land Cruiser Prado для Европы, выпуск 2017/10-2018/12. Сгенерировал коды, зашил их.
Система стала видеть датчики после этого и как Toyota и как MX, каждое своей кнопкой.
Решил зашить их вторым комплектом в общем, а не как клоны.
Поставил на диски, обул, одел на авто колеса.
Сделал процесс инициализации новых датчиков, все по инструкции. Сначала отмигал минуту, потом в длительном горении лампы поехал.
Проехал минут 30, датчики на дисплее не появились. "--" на каждом из колес и лампа продолжает гореть постоянно.
В файл записались данные:
2018-12-25,13:19,Toyota,Land Cruiser Prado,2017/10-2018/12,12CD6F9(H),C4407J1186123992
2018-12-25,13:23,Toyota,Land Cruiser Prado,2017/10-2018/12,122EA83(H),C4407J1186121794
2018-12-25,13:25,Toyota,Land Cruiser Prado,2017/10-2018/12,12D34A2(H),C4407J1186122017
2018-12-25,13:28,Toyota,Land Cruiser Prado,2017/10-2018/12,120B14D(H),C4407J1186121881
Куда дальше копать не знаю пока.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #29 : 25 12 2018, 12:06:13 »
ну как бы вопрос в тему надо http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=42.100
