Автор Тема: Ошибка p0976 акпп A750F айсин  (Прочитано 24256 раз)
raf_11rus
« : 26 11 2018, 12:02:43 »
Доброго дня !  имеется прадо 2007 года, дизель 3 литра, левый руль, Двигатель: (1KDFTV).
пробег 335 Ткм, принесла нелегкая в акпп хворь непонятную? гирлянду желтую на приборку, на 2 скорости авто потерял динамику.
Ошибка  P0976 низкое напряжение на шифтовом соленоиде s2.
Сняли поддон и фильтр, прозвонили все соленоиды на сопротивление, все они щелкают, сопротивление тоже в пределах.  Осмотрели шлейф - пины на нем целые, нашли провод который идет в ECU прозвонили и его, показал 2,2 ома сопротивления, подавали напрямую 12 вольт в этот провод при соединенном соленоиде, соленоид S2 срабатывает. в ходе разборок обнаружили что мастер который делал полную замену atf 10 ТКм назад неправильно установил фильтр, в результате кольцо уплотнительное передавилось.
1. Подскажите что еще следует проверить, отчего низкое напряжение в этой цепи может быть ?
2. может ли неправильно установленный фильтр вызвать такого рода ошибку.
3. глюк ECU ?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Re: ошибка p0976 акпп A750F айсин
« Ответ #1 : 26 11 2018, 18:01:54 »
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Эти DTC указывают на обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана переключения передач S2. Когда в цепи какого-либо электромагнитного клапана переключения передач появляется обрыв или короткое замыкание, TCM обнаруживает неисправность, включает контрольную лампу неисправности MIL и сохраняет в памяти DTC. Когда электромагнитный клапан переключения передач S2 включен, и его сопротивление не превышает 8 Ом, TCM регистрирует короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана переключения передач S2.
Если электромагнитный клапан переключения передач S2 выключен, а его сопротивление равно 100 кОм или выше, TCM регистрирует обрыв в цепи электромагнитного клапана переключения передач S2
Отсоедините разъем C30 жгута электропроводки трансмиссии.
Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.
Номинальное сопротивление:
Контакты для подключения диагностического прибора
Условие Заданные условия
15 (S2) - масса 20°C (68°F) 11-15 Ом
Отсоедините разъем G69 TCM.
G69-17 (S2) - масса 20°C (68°F) 11-15 Ом
Снимите электромагнитный клапан переключения передач S2.
Контакт разъема электромагнитного клапана переключения передач S2 - корпус электромагнитного клапана переключения передач S2 20°C (68°F) 11 - 15 Ом
либо замените проводку,либо клапан
думаю сгнил провод или плохой контакт
raf_11rus
« Ответ #2 : 27 11 2018, 13:16:28 »
спасибо за ответ, помоги еще кое - что прояснить,
1. как правильно расшифровывается TCM?
2. где найти паспиновку разъема "G69 TCM" и разъема "C30 жгута электропроводки трансмиссии". Сам я попробовал это найти но среди 900 страниц "схемы электрических соединений.pdf" не нашел.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #3 : 27 11 2018, 20:20:58 »
TCM блок управления трансмиссией
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #4 : 27 11 2018, 20:31:40 »
разъём G69 у TCM
G69-17 (S2) - G69-1 (E1) P - BR Сигнал электромагнитного клапана S2
Зажигание включено (IG) Менее 1 В
2-я или 3-я передача 11 - 14 В
1-я, 4-я или 5-я передача Менее 1 В
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #5 : 27 11 2018, 20:36:11 »
c30 РАЗЪЁМ НА КОРОБКЕ
raf_11rus
Re: Ошибка p0976 акпп A750F айсин
« Ответ #6 : 18 12 2018, 09:25:36 »
История имеет продолжение.
Заменили соленоид s2 и шлейф внутри Акпп, использовали  ориг соленоид и шлейф от хайлюкса.
И ничего, как горела эта ошибка так и горит ( Дальше не знаем куда копать.
Ильдар автоподбор  хотел бы увидеть эту машину, но крайняя удаленность от Москвы делает это возможность крайне маленькой.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #7 : 18 12 2018, 09:45:47 »
Дальше копать в сторону прозвонки жгута от мозгов к коробке, что ж тут непонятного.
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #8 : 18 12 2018, 13:01:51 »
Может, не совсем в тему дизеля, по лету при скорости выскакивала ошибка P 2714, (соленоид SLT ) машина дёргалась, и бывала гирлянда, совсем было уже собрался в коробку лезть, да чёт полез случайно на свечи посмотреть, а они все в ферроценовом налёте. Такой вот эффект на коробку давали хреновые свечи.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #9 : 18 12 2018, 20:48:47 »
Ошибку стирали после замены соленоида? Если опять, то Заменить проводку от акпп до блока управления акпп,далее блок акпп если не помогает,или подкинуть от рабочей машины.
